Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Motorola Advisor Programmieren - Hilfe
    ich habe hier 2 Advisor (AA Vers.), die ich gerne umprogrammieren möchte.
    Dafür habe ich damals (Ende der 90er?!), den passenden Programmer und die Software auf Disketten gekauft. Nun zum Problem:
    Rechner mit DOS 7.1, bzw. Win98SE ist vorhanden, ebenso die Programmierhardware.
    Die Disketten sind nicht mehr lesbar, allerdings ist die Software noch auf der damaligen 98er Platte. Es handelt sich um Ver. R06.00.00 aus 1994. Wenn ich jetzt aber die Advisor.exe starte, bekomme ich die Meldung, dass ich das Setup erneut ausführen soll:
    (This program will not operate unless installed using the Motorola ADVISOR Programming Software Setup Program).
    Frage:
    Bekommt man die Software noch zum laufen?, oder muss ich die jetzt nochmal kaufen?, falls ja, wo? Motorola Dt. hat mir noch keine Antwort zukommen lassen.
    Kann das Problem dadurch entstanden sein, dass ich den Inhalt der Festplatte damals auf CD gebrannt hatte und nun neu eingespielt habe?
    Schonmal Danke für Eure Anregungen...
    Lemur
    Hey,
    Du kannst dir ja mal die Software von der Seite runter laden und damit Probieren.
    http://www.hackcanada.com/blackcrawl...pager/mot.html
    Wenn man Google befragt ist es eine der ersten Seiten.
    Bei mir läuft die Soft von der Seite.
    der Lagedienst
    Hallo Lagedienst,
    danke für den Tipp,
    diese Version hatte ich auch schon gefunden. (Such schon seit ein paar Tagen nach ner Lösung), allerdings sind da weniger Dateien in dem Archiv, als in meiner Datensicherung, das Ergebnis ist das selbe.
    Am Anfang kommt der Hinweistext mit dem Setup, dann kommt die Maske mit F1-F10, aber egal was ich dann drücke, das Programm beendet sich.
    Scheint wohl auch installiert werden zu müssen, wie hast Du die ans Laufen gebracht?
    hast du die advcnfgf.ile angepasst?
    Die Datei kann man mit dem Editor öffen und dann musst du den Pfad und Schnittstelle anpassen :-)
    Ja, die passt sowohl vom Pfad, wie auch der Schnittstelle.
    Die letzte Zeile ist das Passwort?
    Übrigens, mein Archivordner ist leer, und die Helpfiles lassen sich bei mir unter 98SE auch nicht öffnen, ist das normal?
    Mein Archivordner ist auch leer und die Hilfe geht bei mir unter 98 auch nicht aber das Programmieren ist ohne Probleme möglich
    Ich glaube das ist das PW in der letzten Zeile aber sicher bin ich mir da nicht.
    Kannst du deine alte Software Deinstallieren? vielleicht macht die ja noch Probleme.
