Nö. 1 Benutzer nur. Sollte doch aber kein Problem sein oder?
Also mit einem weiteren Benutzer funzt es auch nicht.
hat schon einer von euch probiert BosMon als FMS32 client laufen zu lassen?
Bei mir meldet FMS32 immer Server hat die Verbindung geschlossen....
Vorher steht aber verbunden in der Statusleiste, sobald ich daten vom Server abrufe erscheint die Fehlermeldung....
Hab schon probiert, Passwortschutz raus... geht aber auch nicht!
Mach ich was falsch? Oder muss ich was beachten? BosMon zu Bosmon funktioniert bei mir!
Moin,
ich teste die funktion schon etwas länger, und bei mir funktioniert es einwandfrei.
FMS32pro (ohne Passwort)--> BosMon
Allfms (mit Passwort) --> BosMon
Allfms (ohne Passwort) --> BosMon
FMS32 bietet ja keine Passwort funktion, also musst Du die bei BosMon deaktivieren.
Stell mal bei BosMon ein, das keine Daten beim Verbinden abgerufen werden, und schau ob es dann funktioniert.
Gruß Andi
P.S: Ich weiß nicht ob es in der Version noch aktuell bist, aber wenn Du die Daten bei "Empfangen" änderst, musst Du danach in "Fenster --> Konfigurieren --> Telegramme" diesen Kanal wieder aktivieren.
Vielen Dank Andi für deine Antwort,
kann es sein das ich das falsch verstanden habe?
BosMon FMS32 Client => BosMon sendet die empfangenen Daten an FMS32?
So wollte ich das eigentlich, da BosMon bei mir sauber empfängt, was ich von FMS32 leider nicht sagen kann..... Deshalb wollte ich die Daten von BosMon an FMS32 senden um sie dort auszuwerten.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe.
