Ergebnis 1 bis 15 von 39
Thema: Version 1.0.12 freigegeben
    Zitat Zitat von FF Pulsnitz Beitrag anzeigen
    So wollte die neue Version nun auf Netzwerkfunktionalität testen. Da gibts schon ein Problem, ich habe 4 Server und möchte mit dem Laptop über BOSMON an die 4 Server mich als Client dranhängen. Doch das funzt so nicht, er kontaktiert immer nur 2 Server statt alle 4. Zugangsdaten wurden alle i.O. eingegeben.
    Hast du für jeden Clienten einzelne Zugangsdaten?
    Nö. 1 Benutzer nur. Sollte doch aber kein Problem sein oder?
    Also mit einem weiteren Benutzer funzt es auch nicht.
    FMS32 Client
    hat schon einer von euch probiert BosMon als FMS32 client laufen zu lassen?
    Bei mir meldet FMS32 immer Server hat die Verbindung geschlossen....
    Vorher steht aber verbunden in der Statusleiste, sobald ich daten vom Server abrufe erscheint die Fehlermeldung....
    Hab schon probiert, Passwortschutz raus... geht aber auch nicht!
    Mach ich was falsch? Oder muss ich was beachten? BosMon zu Bosmon funktioniert bei mir!
    Habe AllFMS dazwischen, da funzt es.
    Moin,
    ich teste die funktion schon etwas länger, und bei mir funktioniert es einwandfrei.
    FMS32pro (ohne Passwort)--> BosMon
    Allfms (mit Passwort) --> BosMon
    Allfms (ohne Passwort) --> BosMon
    FMS32 bietet ja keine Passwort funktion, also musst Du die bei BosMon deaktivieren.
    Stell mal bei BosMon ein, das keine Daten beim Verbinden abgerufen werden, und schau ob es dann funktioniert.
    Gruß Andi
    P.S: Ich weiß nicht ob es in der Version noch aktuell bist, aber wenn Du die Daten bei "Empfangen" änderst, musst Du danach in "Fenster --> Konfigurieren --> Telegramme" diesen Kanal wieder aktivieren.
    Moin,
    Gruß Andi
    Vielen Dank Andi für deine Antwort,
    kann es sein das ich das falsch verstanden habe?
    BosMon FMS32 Client => BosMon sendet die empfangenen Daten an FMS32?
    So wollte ich das eigentlich, da BosMon bei mir sauber empfängt, was ich von FMS32 leider nicht sagen kann..... Deshalb wollte ich die Daten von BosMon an FMS32 senden um sie dort auszuwerten.
    Vielen Dank nochmal für deine Hilfe.
    Nö, das funktioniert nicht. Nur andersrum.
