Hallo BosMon,
Mail ist raus!
Gruß Andi
Hallo BosMon,
Mail ist raus!
Gruß Andi
So wollte die neue Version nun auf Netzwerkfunktionalität testen. Da gibts schon ein Problem, ich habe 4 Server und möchte mit dem Laptop über BOSMON an die 4 Server mich als Client dranhängen. Doch das funzt so nicht, er kontaktiert immer nur 2 Server statt alle 4. Zugangsdaten wurden alle i.O. eingegeben.
Nö. 1 Benutzer nur. Sollte doch aber kein Problem sein oder?
Also mit einem weiteren Benutzer funzt es auch nicht.
hat schon einer von euch probiert BosMon als FMS32 client laufen zu lassen?
Bei mir meldet FMS32 immer Server hat die Verbindung geschlossen....
Vorher steht aber verbunden in der Statusleiste, sobald ich daten vom Server abrufe erscheint die Fehlermeldung....
Hab schon probiert, Passwortschutz raus... geht aber auch nicht!
Mach ich was falsch? Oder muss ich was beachten? BosMon zu Bosmon funktioniert bei mir!
Moin,
ich teste die funktion schon etwas länger, und bei mir funktioniert es einwandfrei.
FMS32pro (ohne Passwort)--> BosMon
Allfms (mit Passwort) --> BosMon
Allfms (ohne Passwort) --> BosMon
FMS32 bietet ja keine Passwort funktion, also musst Du die bei BosMon deaktivieren.
Stell mal bei BosMon ein, das keine Daten beim Verbinden abgerufen werden, und schau ob es dann funktioniert.
Gruß Andi
P.S: Ich weiß nicht ob es in der Version noch aktuell bist, aber wenn Du die Daten bei "Empfangen" änderst, musst Du danach in "Fenster --> Konfigurieren --> Telegramme" diesen Kanal wieder aktivieren.
