Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Telecar TS
    Neo1002 Gast
    Telecar TS
    Hallo Scaner - Funkfreaks,
    brach mal ein paar Infos zum BOS-Fug Telefunken Telecar TS ...
    Hat jemand von Euch noch so ein Gerät, bzw Ifos zum selbigen, oder kann mir wer sagen wo ich dazu noch infos finden kann ...
    10 Kanal Bos 4m Band Gerät ...
    MFG
    Neo
    sowas gehört doch in jede anständige sammlung!
    sicher hab ich eins, besser gesagt zwei (2 und 4 m)
    was willst den wissen?
    Neo1002 Gast
    Das ist ja suppi ...
    Punk 1 wäre eventuell, tenischer Bauplann .... !!!
    Dann kommt ein Kanal nicht über die Rasuchspere drüber, wie kann man den evetuell etwas hoch ziehen ???
    Steckerbelegung, bzw. vielleicht sogar ein neun flach Stecker ...
    Und Probleme beim Senden ...
    Wenn träger gedrückt wird schaltet er nicht auf das Rails ...
    Das heißt man hört den Träger nur im UB nicht im OB ... Komisch ...
    Vielleicht kannste ja weiter helfen ....
    Neo ...
    Ich habe hier noch ein paar 2m Geräte. Ohne Zubehör.
    Auch die Original Service Unterlagen habe ich hier. Ich kann dier diese gegen einen Unkostenbeitrag auf CD zusenden.
    MFG
    Martin
    Falls Du ein Gerät suchst, ich habe gerade eins bei Ebay drinnen. Steht noch bei 1 Euro.
    Läuft aber gleich aus...
    MFG
    Martin
    Hallo Andre,
    das Du beim Senden das Relais nicht getastet bekommst liegt daran, daß Dein Signal zu schwach ist und das Relais wahrscheinlich nicht erreichst.
    Andreas
    Kallli Gast
    Telefunken Telecar TS Rauschsperre einstellen
    hab auch ein Problem zum Telefunken Telecar TS, bei mir als 2m Gerät.
    Wenn ich das Gerät einschalt trennt die Rauschsperre sauber bis das erste mal ein Träger
    kommt, danach trenn Sie nicht wieder. Das Rote Empfangslämpchen, bleibt auch an => Rauschen.
    Manchmal fängt sich die Rauschsperre nach unregemässigen Abständen auch wieder.
    Ich vermute die Rauschsperre ist einfach zu empfindlich eingestellt. Kann mir jemand sagen wo ich da "drehen muß"?
    Da ich leider keinen Schaltplan habe, anbei der Geräteaufbau von Oben und Unten.
    Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe.
    Kalli
Name:	Telecar TS von oben.jpg
Hits:	343
Größe:	97,5 KB
ID:	3421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Telecar TS von Unten.jpg
Hits:	369
Größe:	99,2 KB
