Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: KG-699E Wouxun Reseten?
    gibt es eine möglichkeit, das Gerät komplett zu Reseten.
    Es kommt einen vor als habe es die Tastensperre drin. Es ist bis auf die Rauschsperre und die PTT keine Funktion möglich.
    Daher gehe ich mal davon aus das der Prozessor einen Weg hat oder mal Resetet werden muss. Google konnte da nicht helfen.
    PS: Programmieren läst es sich (via PC)
    Nur im Menü per Reset all.
    Hm....wenn man ja ins Menu käme...das wird nichts
    Hi Sascha,
    bist Du mit dem Problem schon weitergekommen ? Ich habe jetzt das gleiche Problem mit
    meinem KG-UVD1. Die Tastatursperre ist nicht aktiviert. Neben der Balkenanzeige für die
    Batterie wird ein Symbol in Form eines Vorhängeschlosses angezeigt. Zuerst dachte ich
    es wäre die Tastaursperre aber die kann ich zusätzlich noch aktivieren und sobald diese
    aktiviert ist erscheint unten rechts im Display ein Schlüsselsymbol.
    Selbst wenn die Tastatursperre NICHT aktiviert ist kann man das Gerät, die Radiofunktion
    und die Taschenlampe Ein- und Ausschalten.
    Ich wäre Dir für eine Antwort sehr dankbar.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Nein,leider bin ich nicht weiter gekommen....scheint ein merkwürdiges Problem zu sein.
    Hallo Sascha,
    vielen Dank für Deine Antwort. Schade wäre es ja schon um die Geräte wenn sie jetzt
    nicht mehr funktionieren würden. Hast Du bei Deinem Gerät auch ein Vorhängeschloss
    im Display und weisst Du wann und wie es bei Dir auftrat? Bei mir geschah es als ich die
    Ablage im 70cm Bereich herausnehmen wollte.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Also bei mir ist kein Vorhängeschloss...als ich das Gerät geliefert bek. habe (von privat) war schon ein Defekt am Display.
    Ich vermute mal das es wohl an einer der Leiterbahnen liegt. Das wird in nächster Zeit in die"Bucht" als Bastlergerät gehen. Eine Reperatur lohnt sich ja bei den billig Geräten nicht mehr.
    Moin Sascha, ich weiss jetzt wie man das KG-UVD1 resetet. Vielleicht geht es mit Deinem
    Gerät ja auch so.
    Schritt 1:
    1. Den TRX mit drücken der Taste 6 einschalten und gedrückt halten.
    2. Es erscheinen zwei Linien auf dem Display.
    3. Nun folgenden Zahlencode eingeben 953708
    4. Nun erscheinen wieder zwei Linien auf dem Display
    5. Jetzt müssen folgende Zahlen eingegeben werden 136174400480
    6. Kurz warten bis das "Wait" im Display verschwindet
    Schritt 2:
    1. Den TRX mit drücken der Taste 9 einschalten und gedrückt halten.
    2. Es erscheinen wie im 1.Schritt wieder die zwei Linien im Display.
    3. Jetzt muss folgender Zahlencode eingegeben werden 051266
    4. Auch jetzt erscheinen wieder zwei Linien im Display.
    5. Nun muss die Zahlenfolge 136174400480 eingegeben werden.
    6. Kurz warten bis das "Wait" im Display verschwindet.
    Bei meinem Gerät hat es geklappt.
    Die Punkte 5 in Schritt 1 und 2 müssten natürlich bei Deinem Gerät dem Frequenzbereich
    nach angepasst werden. Wenn Du die 4m Version hast müsste es sich um die Zahlenfolge
    66886688 oder 066088066088 handeln. Das sind aber nur Vermutungen. Solltest Du es
    ausprobieren geschieht dies natürlich auf Deine eigene Verantwortung.
    Ich drücke Dir jedenfalls die Daumen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Lol, das sind die Schritte zur Erweiterung. Das geht aber nur bei älteren Geräten ohne DTMF.
    http://www.marcels-funkseite.de.tl/P...n-KG_UVD1P.htm
    Und was gibt es da zu Lachen ? Wenn Du weitere Informationen hast kannst Du sie ja
    gern posten. Ich habe es so als email von Wouxun bekommen.
    Gruss Flo
    hi
    ich hab das wouxun KG-689E.
    die tastensperre geht nicht mehr raus!
    kann mir jemand helfen?
    gruß
