Thema: Hilfe zur ProgrSoft
    Hilfe zur ProgrSoft
    Hallo, ich habe mir gebraucht eine (Original)Programmierstation von Swissphone mit der Software gekauft und wollte nun voller Elan meinen Melder programmieren. Leider komme ich aber bei der Programmierung der Schleifen nicht weiter, was haben denn Buchstaben in der Schleifennummer verloren??? Darüber staht auch nichts in der mitgleiferten Anleitung, denn dort sind nur die Bedeutungen der einzelnen Programmiermöglichkeiten erläutert.
    Ich hoffe, daß mir jemand helfen kann.
    grisu81 Gast
    Moin.
    Nehmen wir mal an, Du möchtest die Schleife 09344 programmieren.
    Dann gibst Du 0934R ein. Das "R" steht für einen wiederholten Ton. Dies ist meines Wissens nach nötig, damit eine korrekte Auswertung stattfinden kann.
    Zweites Beispiel (dies allerdings ohne Gewähr, ob es funktioniert):
    Du möchtest, dass Dein FME bei allen Schleifen der Gruppe 14520 14521 14522 usw. auslöst.
    Dann gibst Du 1452G an.
    grisu81
    Danke für die schnelle Hilfe.
    Hallo.
    Die Gruppenfunktion programmierst du mit dem Buchstaben "K" nicht mit "G".
    Wenn der Melder also von :
    01231-01230 alarmieren soll, gibst du 0123K in die Programmiersoftware ein.
    Weitere Fragen ? Einfach posten.
    grisu81 Gast
    Ja sorrry, hab ja gesagt, dass ich mir da nicht ganz sicher bin.
    Eine eine "gute" Programmiersoftware dürfte dann "G" gar nicht annehmen, oder ?
    Die ProgSoft nimmt das "G" schon an, da damit ein Gruppenrufton definiert wird. Dieser wird aber in BOS-Netzen nicht mit gesendet. Deshalb funktioniert auch die Auswertung des selbigen nicht.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Das mit dem R braucht man nicht extra einzutippen. Das macht die Software von selbst falls 2 aufeinanderfolgende Ziffern eingegeben werden.
