Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Durch das einstecken eines bestimmten USB Sticks eine BAT-Datei ausführen
    Moin Moin.
    Hat jemand eine Idee, wie man durch das einstecken eines bestimmten USB Sticks eine bestimmte BAT-Datei ausführen kann?
    Wie, was muss ich am Stick einstellen? Jemand eine fertige Lôsung hierfür?
    Die entpackte Datei schiebst du auf den USB Stick.
    Ist dasselbe wie bei CDs/DVDs, kannst du mit Notepad öffnen und die bat umbenennen so wie du sie haben möchtest, die bat legst du mit auf den USB Stick.
    Kannst ja beides noch Eigenschaften>Versteckt machen
    Moin!!!
    Super!
    Gehts auch irgendwie ohne, dass die Bat auf dem Stick liegt, sondern auf der Platte?
    Mach eine Verknüpfung zur .bat-Datei und lass die Verknüpfung automatisch per Autorun auf dem Stick starten.
    So long!
    Schubsi
    Rechtschreibfehler gehen automatisch in das Eigentum des Finders über.
    Usbdlm
    http://www.uwe-sieber.de/usbdlm.html#config
    Aktionen beim Anschließen
    [OnArrival]
    open=%windir%\explorer.exe %root%
    So wird z.B. beim Anschließen eines USB-Laufwerks der Windows-Explorer gestartet.
    HTH,
    ahk
    Geht aber um einen bestimmten USB-Stick. ;) Ich denke um ein kleines bissl Script oder weiteres Progrämmchen wird man nicht herumkommen.
    Grüße Chris
    Lies Dir mal die USBDLM Anleitung durch:
    http://www.uwe-sieber.de/usbdlm458_help.html#config
    Da kannst Du auch Programme starten abhängig von z.B.:
    - Name des USB Sticks
    - Größe
    - USB-Hardware ID
    - Typ des Laufwerks (Festplatte, Stick, Speicherkarte)
    usw.
    ahk
    Ah alles klar. Hatte es mir nicht im Detail angesehen. ;)
    Grüße Chris
