Hallo und vielen Dank für die megaschnelle Antwort! Ich habe zwei Scanner hier (Uniden 60XLT-1 und UBC220 XLT) - einen von beiden werde ich dann mal entsprechend umrüsten...
Nochmals vielen Dank und allen einen guten Start in die neue Woche!
Micha
Micha
kein problem gerne.
schön dass man dir so schnell weiterhelfen konnte.
Wünsche ebenfalls einen guten start in die woche ;-)
www.radio-operator.de
Und noch als ergänzung:
Die POCSAG Alarmierung wird im 2m BOS-Bereich ausgesendet, das heißt du musst auch den entsprechenden Kanal rausfinden und den Disc-Scanner dann darauf einstellen.
Greetz FMS-Master
Hallo und danke für die Ergänzung - bei uns wird Pocsag auf 165,310Mhz ausgesendet und ich werde dann den UBC220XLT umrüsten. Der Scanner kann nämlich auch das Flugfunkband in AM und ich werde mich dann auch mal mit dem Diskriminatorausgang dem dekodieren von ACARS widmen... Der UBC60 bleibt wie er ist und ich werde dann beide Scanner mittels Antennenverteiler an einer Groundplane anschließen. Die Umbauteile sind bestellt - sobald Pollin liefert geht's an den Umbau...
Unterbrandmeister a.D.
