Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Alarmierung auswerten
    ich habe nun seit gestern Radio-Operator 1.0.6 in Betrieb, die Auswertung der Statusmeldungen von Fahrzeugen funktioniert wie verrückt. Jedoch kann ich keine Alarmierungen für Funkmeldeempfänger auswerten.
    Ich bekomme dann im Fenster "ZVEI-Liste" Datum und Uhrzeit und die Nummer der Schleife angezeigt, unter Bezeichnung findet sich dann der Eintrag "unbekannt" und unter Meldung "Alarm".
    Wie bekomme ich das Programm dazu mir den Text der Alarmierung anzuzeigen?
    Mfg,
    Micha
    Mfg,
    Micha
    Also gehe ich davon aus das bei Euch 5-Ton Folge Alarmiert wird ( Analog ) ?
    Da wird dann kein Text übertragen!
    Und wenn dann z.B die Schleife 12345 Steht musst Du die dem jeweiligen Fahrzeug.bzw. Einheit zu ordnen !
    Gruß Angriffstrupp
    Gute Frage... Ist die Alarmierung nun digital oder analog? Ich würde mal sagen digital, denn auf den Funkmeldeempfängern erscheint im Display ein Text, es erfolgt also kein Sprachausgabe wie früher beim Pageboy oder BMD-Melder.
    Was Angriffstrupp sagt ist genau richtig so.
    Ich weiss nicht sicher ob es das ist was du willst aber um den 5-Ton-Folgen Namen zuzuweisen musst die sie im Admin anlagen, hier dazu er Artikel im Wiki:
    http://bugs.radio-operator.de/projec...tor/wiki/Daten
    www.radio-operator.de
    dann ist das eine digitale alarmierung und diese hat nichts mit ZVEI (5-Ton) zu tun. Hierfür ist Pocsag was du suchst.
    Um Pocsag auszuwerten brauchst du immer einen Disc-Ausgang an deinem Scanner (siehe: http://bugs.radio-operator.de/projec...minatorausgang). Die Meldungen werden dann im POCSAG Fenster angezeigt und nicht im ZVEI Fenster.
    Hallo und vielen Dank für die megaschnelle Antwort! Ich habe zwei Scanner hier (Uniden 60XLT-1 und UBC220 XLT) - einen von beiden werde ich dann mal entsprechend umrüsten...
    Nochmals vielen Dank und allen einen guten Start in die neue Woche!
    Micha
    kein problem gerne.
    schön dass man dir so schnell weiterhelfen konnte.
    Wünsche ebenfalls einen guten start in die woche ;-)
