Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 27 von 27
Thema: AEG 8b - Wo sitzt der Kennungschip?
    Zur Kanalsperre:
    Hierfür sitz auf der Baugruppe Empfnagsfrequenzaufbereitung
    eine Prom, welches Du eben nicht so einfach entfernen kannst.
    Denn dann läufts überhaupt nicht mehr.
    Aber:
    Man kann es überbrücken und das FuG 8 arbeitet dann ohne Beschränkung.
    FunkerVogt
    Servus FunkerVogt,
    danke für Deine Antwort. Hab ich mir scho gedacht, dass das nicht so einfach ist. Wie läuft das mit dem Überbrücken?
    Sweety
  3. #18
    Sind zwei Brücken, dann kannste es rausnehmen.
    Allerdings sendest Du da auch dann etwas über die zugelassenen
    Kanäle hinaus.
    FunkerVogt
  4. #19
    wo genau werden diese Brücken gesetzt?
    Sweety
  5. #20
    Das zeigt sich besser per Fotos.
    Die muß ich allerdings noch machen und dafür erstmal mein FuG 8 aufmachen.
    Das wird aber erst Wochenende oder anfang nächster Woche, weil Karneval und andere Dinge..........
    Allerdings bitte ne e-mail an mich, da ich die Fotos hier nicht hochladen werde.
    FunkerVogt
  6. #21
    Original geschrieben von Sweety
    Hallo @all!
    Also den Chip rausnehmen zur Entfernung der Teledat-Kennung ist mir scho klar, nur: was tun bei Geräten, die keinen Chip drinhaben,....
    Grüßli
    Sweety
    Ganz einfach: ein Gerät, bei dem der FMS-Kennungschip im Bedienteil gesteckt ist (übrigens die meisten FuG8, bei denen die Taststaur
    1. zur normalen Kanaleistellung
    2. zum FMS-Senden
    verwendet wird )
    geben die Kennung wie sonst auch bei allen FMS-Geräten üblich ab.
    Wird dieser Chip gezogen fehlt dem FuG8 ein Betriebsteil und das Gerät sendet und empfängt garnicht mehr -->der Stromlauf im Gerät ist unterbrochen und somit hat das ganze Gerät keinen Saft!
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
  7. #22
    Hi AkkonHaLand!
    No, njet, naa, net, niemals ;-)
    Wir sprechen hier nicht über den "FMS-Kennungschip" der FuG8 sondern über die
    T E L E D A T - K E N N U N G ;-]
    Diese Teledat-Kennung sendet die 5 Ziffern der 5Ton-Kennung des FuG (sukzessive also auch des "Fahrzeugnamens") beim DRÜCKEN DER SPRECHTASTE mit. Nicht als "hörbare" Mehrfach-Tonalität sondern einfach als ganz kurzes, fast nicht wahrnehmbares "klacken". Das geht dann auf der Leitstelle durch einen Auswerter und auf einem kleinen roten Sieben-Segment-Display kann der Disponent dann im "Klartext" sehen, wer denn da gerade die Sprechtaste gedrückt hat. Also, nehmen wir an, der RTW Rotkreuz Bayern 3216 hat ein 8b drin, das ist auf die 5Ton-Kennung 23216 codiert (egal ob per Chip oder Lötbrücken), dann pfeift das FuG wenn ich denen diesen 5Ton über meinen Sonnenburg S2000 rauslasse, und ich bekomme in der Leitstelle die "Fahrzeugkennung" 3216 auf meiner Teledat-Anzeige zu sehen wenn die ihre Sprechtaste am Hörer oder eine der Tonruftasten drücken. Man kann sogar sehen, ob das Fahrzeugfunkgerät eine Alarmierung angenommen hat, indem man beim S2000 die QSL-Taste drückt, dann geht der 5Ton nur einmal raus und das Fahrzeug-FuG schickt als Bestätigung der eingegangenen Alarmierung die Teledat-Kennung an die Leitstelle. Das ganze ist allerdings mittlerweile nicht mehr sooo nötig, weil erstens gibt´s ja FMS ;-) und zweitens sind die Hausbesuchsärzte seit 15.01.02 nicht mehr den bayerischen Rettungsleitstellen angeschlossen, also nix mehr mit "Zentraaaläää fir 883, wälchä Hausnumma hatta Pazient mitti Durrrchfall?" ;-)) In diesem Fall hätte ich dann übrigens die "883" auf meinem Teledat-Display zu sehen bekommen. Allerdings war´s manchmal auch nützlich, wenn ein Fahrzeug einen Dauerträger durchgedrückt hat, man hat immer gesehen wer da gerade sendet.
    Ist/war das mit der Teledat-Sache eigentlich nur in Bayern?
    Jou, zurück zur Sache: und nachdem man diesen bei den neueren 8b vorhandenen Teledat-Chip gezogen hat, funktioniert das Gerät einwandfrei, sorgenfrei und problemlos, es wertet halt einfach keinen 5Ton-Ruf mehr aus und schickt auch keine Teledat-Kennung mehr beim senden mit. Also ist es quasi anonymisiert worden ;-) Bei den älteren Geräten mit den Lötbrücken ist es übrigens nur ein einziger Draht, der entfernt werden muss, um die Teledat-Funktion zu deaktivieren (zumindest das Senden der Kennung, ob das Teil noch auf einen eingehenden 5Ton reagiert muss ich morgen erstmal testen...)
    Gruß, schönen Sonntag wünscht
    Sweety
    Geändert von Sweety (21.02.2004 um 22:55 Uhr)
  8. #23
    rspitz Gast
    Bist Du Dir da so sicher, dass das PROM für die Kanalsperre nicht ohne Einschränkung entfernt werden darf?
    Ich hatte mal so ein Gerät. Einfach PROM raus aus dem Sockel und gut war's. Als das Gerät zurückging, den Chip wieder reingesteckt und alles war wie vorher.
    Möglicherweise gab es da unterschiedliche Bauarten. Bei mir handelte es sich um das Standard-KVB-Modell FuG 8b-1 von AEG.
    Teledat-Chip war auch drin, war ein wenig lästig, denn der zugehörige FME war anderweitig vergeben und jedesmal machte das Gerät fürchterlich Krach wenn der angepiepst wurde :-)
    Dieselben Geräte sind übrigens im Rettungsdienst in Bayern noch sehr weit verbreitet im Einsatz. Ein interessanter Nebeneffekt bei Verwendung des Carls-FMS-Hörers an diesen Geräten ist, dass die rote LED dauerhaft leuchtet.
    Gruß, Richard
  9. #24
    Also kann sein oder auch nicht.
    Also ich habe zwei 8b-1 hier eins noch Telefunken eins schon AEG.
    In beiden ist ein Prom CDxxxx-Typ. Nach dem entfernen ging es meiner Meinung nach nicht mehr, d. h. überall rauschte es.
    Zwei Brücken rein um die Logik zu überbrücken und es läuft.
    Also ich meine das es damals so war. Kann es ja nochmal probieren, vielleicht war es s wie Du schreibst.
    Aber woran erkenne ich diese KVB Geräte??
    Typenschild oder haste ein Foto?
    FunkerVogt
  10. #25
    also das mit dem einen Draht weglöten schaltet nur die ausgehende Teledat-Kennung ab, das FuG reagiert aber weiterhin auf eingehende 5-Ton-Rufe.
    Das Carls-Phänomen ist mir auch neu, oder ich hab noch net drauf geschaut... ...was net alles gibt ;-)
    Sweety
  11. #26
    rspitz Gast
    Das Gerät habe ich schon lange nicht mehr, deshalb gibt's auch kein Foto.
    Es handelte sich um FuG8b-1 von AEG, die in einen hellbeigen Rahmen mit Anschlüssen für Stromversorgung (Kabel zum Zigarettenanzünder), Antenne (Magnetfußantenne) und externem Lautsprecher montiert waren. Am Rahmen war auch ein Lederriemen montiert, mit dem man das Gerät an der Rücksitzlehne anbinden konnte.
    Nach dem Ausscheiden der KVB aus den bayerischen Leitstellen wurden die Geräte für m.W. 500 Euro pro Stück an "Berechtigte" abgegeben. Ob es noch welche gibt weiß ich nicht. Wie sieht es eigentlich mit der EMV-Richtlinie und dem fehlenden E-Zeichen dieser Geräte aus? Dürfen die überhaupt noch in neue Fahrzeuge eingebaut werden?
    Gruß, Richard
  12. #27
    Es geht wohl nur noch bei den AEG 8b-1.
    Aber schau mal hier nach, dort findest Du als PDF die EADS Herstellererklärung.
    Mfg FunkerVogt
    http://www.oppermann-telekom.de/update.html
