Ergebnis 1 bis 15 von 99
Thema: Projekt BOS-Alarmierungskarte
    faboi Gast
    Hier ist nur zu Überlegen, ob die Frequenz oder der Kanal. Wenn Kanal muss halt immer GU gelten. Oder gibt es Ausnahmen?
    Wegen dem Bug: Hast du ein konkreter Landkreis, wo ich es sehe? Ich hatte vorher schon das Problem gesehen, das zweimal MHz vor der Analogen Alarmierung stand. Aber konnte das Problem bis jetzt noch nicht lokalisieren.
    z.B. LK Wesermarsch
    Außerdem wäre es gut, wenn z.B. der Zeilenumbruch aktiviert wäre (Bspw. LK Coesfeld) würde der besseren übersicht dienen.
    Sent from my iMac using the Keyboard.
    faboi Gast
    Also der Fehler ist behoben. Ein Bug im Script.
    Der Zeilenumbruch sollte nun auch funktionieren. Leider müsste man die Landkreise noch nachziehen.
    tolles Projekt, super Umsetzung, weiter so :-)
    Grüße,
    Matthias
    faboi Gast
    Also ab sofort ist auch die Eingabe der Leitstelle und der Sprechfunkkanäle möglich.
    Ideen und Verbesserungen nehme ich gerne an!
    faboi Gast
    So, mal wieder eine Neuerung:
    Habe es nun mal endlich geschafft, alle noch fehlenden Bundesländer bei den Kreisen zu hinterlegen. Das Bundesland wird nun auch mit ausgegeben.
    faboi Gast
    So... Nach langem Programmieren ist "Sie" endlich fertig... Habe mich vor einer Weile entschlossen die "alte" Seite nicht weiter zu entwickeln und hab von ganz vorne angefangen. Dies hatte mehrere Gründe...
    • Die "neue" ist auf dem neusten Stand der Technik (HTML5 und CSS3)
    • sollte in mobilen Endgeräten und Geräten mit kleinerem Blickfeld besser aussehen
    • und sie sollte vor allem besser und einfacher zu bedienen sein
    • Ebenso sind jetzt viele Wünsche leichter umzusetzen, da es eine neue Struktur ist und alles selbst in PHP geschrieben ist.
    Die meisten Änderungen gab es im Hintergrund. Bis auf das optische und ein paar Anpassungen gab es im Frontend nichts.
    Umso mehr bin ich jetzt auf euch angewiesen. Bitte meldet sofort Fehler, auch Rechtschreibfehler, oder ähnliches. Falls es etwas Sicherheitskritisches sein sollte, bitte per PN. Wünsche für zukünftige Anpassungen werden gerne entgegengenommen!
    Ich hoffe es ist "a schens G'schenkle" ;-)
    Also ab sofort ist die "Neue" freigegeben...
    => bos-alarm.info
