Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Welche SOUNDKARTE für Pocsag
    ich suche eine externe USB Soundkarte, die ZUVERLÄSSIG pocsag dekodieren kann.
    die in diesem forum empfohlene BEHRINGER U-CONTROL UCA 202 funktioniert bei mir auf mehreren rechnern an verschiedenen standorten mit verschiedenen Betriebssystemen usw NICHT.
    Es muss also eine Alternative her.
    Kann es sein, dass der UNIDEN Bearcat UBC 69XLT-2 Handscanner etwas schlecht für pocsag dekodieren geht, auch mit diskriminatorausgang mit dem 10kOhm Widerstand..? Lieber zu nem etwas teureren Scanner greifen?
    Grüße,
    Max
    habe im archiv gewühlt und bin auf folgende gekommen:
    * TerraTec Aureon 5.1 USB MKII ML ..... 45 eur
    * http://www.21byte.de/pro-45c131/USB_...n_Eingang.html
    Geändert von KoenigMaximilian (12.01.2011 um 03:06 Uhr)
    DeLocke Gast
    Ich nutze ebenfalls die Aureon, funktioniert 1A
    Grüße,
    Max
    Ich habe den Scanner auch. Und es funktioniert wunderbar. (Habe ein M-Audio NRV 10)
    das ding hier? http://www.music-town.de/Recording/R...10::43067.html ist das nicht bisserl überdimensioniert... was nimsmt du damit alles auf..? :)
    Bin Veranstaltungstechniker und habe ein eigenes Tonstudio.
    Das NRV hängt bei "Außeneinsätzen" am Laptop.
    PS: Habe es nur genannt um auf die Schlechter-Scanner Frage zu reagieren. Für den "normalen" Heimanwender ist es natürlich überdimensioniert.
    Hey,
    jupp hatte auch sehr lange 3x die Terratec im Einsatz. War soweit recht zufrieden damit! Seitdem ich aber auf eine andere Hardware umgestiegen bin hab feste PCI Soundkarten eingesetzt und das läuft noch nen bisschen besser!
    Also falls du an deinem Notebook nen onboard LINE IN hast probiers mal damit ;-)
    MFG Beatzler
    hi,
    kann man auch mehrere dieser terratecs verwenden, geht das mit den treibern, kann man die kanäle dann einzeln auswählen?
    ich habe das gleiche problem, mit den billigen albrechts und der behringer-soundkarte: keine auswertung.
    welche soundkarte (USB) ist noch gut?
    Die hier funktioniert ganz gut zum dekodieren:
    http://www.hercules.com/de/Soundkart...xl-pocket-lt3/
    Die hat einen "echten" Line Eingang.
    Ich hab eine USB Soundkarte mit echtem Line-In bei www.Pearl.de gekauft und bin mehr als begeistert!
    Gruß Andi
    Soundkarte...
    Meiner einer benutzt eine SoundblasterLIVE! (o.k.....ist intern....;-) )
    Aber in Verbindung mit einem Diskriminatorausgang (Selbst eingelötet...) gibt es allerbeste Ergebnisse!!!!
    Es gibt keineProbleme-nur Lösungen...!;-)
