Wer kann mir sagen ob der Pagebos 2000 ein guter oder schlechter Melder ist??
Lohnt sich die Anschaffung?
1HFM
1HFM
Feuer aus, fahren nach Haus!
Hallo 1HFM,
Du hast gefragt, ob der Pagebos ein guter Melder ist. Dazu folgendes:
gut finde ich am Pagebos, daß
...die Kanäle per Software einstellbar sind
...16 Kanäle gespeichert werden
...er wasserdicht und äußerst robust ist
...er im Gegensatz zu den Quattros direkt aufeinander folgende Schleifen auswertet
...bei der Alarmierung ein Text (8 Zeichen) angezeigt wird
...bei Gruppenauswertungen die alarmierte Schleife angezeigt wird
Nicht so gut könnte man finden, daß
...er größer ist als die neueren Quattros und als der Skyfire II
...der Akku nur 2,5 Tage durchhält
...er nur 8 Schleifen hat (ich brauchte nur 4)
Meinen Pagebos 2000 verkaufe ich trotzdem, obwohl ich mit ihm insgesamt zufrieden war, weil ich auf einen Skyfire II warte und keine zwei FMEs brauche. Den Skyfire II hatte ich mir bestellt, als der Pagebos zur Reparatur war (der Batteriewarnton war nur zu hören, wenn der Lautsprecher eingeschaltet war), nach 2 Monaten (!) hatte ich den Pagebos erst wieder zurück (hätte ich wohl direkt nach Dänemark schicken sollen, dann wäre es laut Niros-Auskunft nach am gleichen Tag bearbeitet worden, ich nahm aber den Weg über meinen Verkäufer, der es zu seinem Händler schickte, der wieder zum Großhändler, ...).
Thomas
ich habe auch einen Pagebos und bin ganz zufrieden damit.
Was ich nicht so gut finde, ist wie Thomas schon gesagt hat, daß der Akku nicht so lange hält und das er keine Akkuzustandsanzeige hat.
Aber er hat 16 Kanäle, die sich dann auch noch scannen lassen.
Das bekommst du bei Swissphone nur beim Memo MK oder MKA, der um um einiges teurer ist, als der Pagebos.
Ich glaube es gibt kein Melder, bei dem man mehr einstellen kann, als beim Niros. Er hat eine sehr umfangreiche Prog. - Soft.
Ich habe auch noch einen Swiss Memo, aber der Niros gefällt mir etwas besser.
Tschö
Roman
Dem kann ich mich nur anschließen.
- hat mit Abstand von allen aktuellen FME das robusteste Gehäuse
- Programmierung von Gruppenrufen bei allen(!) Speicherplätzen möglich, ideal für Führungskräfte
- Die Bauform finde ich nicht störend, hat mir schon beim FME85 gefallen.
- Anzeige der Alarmschleife und/oder einer frei wählbaren Kennung
- solide dänische Wertarbeit, wasserdicht IP67(wirklich, getestet!)
- äußerst zuverlässig und alarmierungssicher.
Es gibt auch größere Akkus, dann hält er fast ne Woche lang.
Ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen.
Habe selbst einen, allerdings noch mit 4 Schleifen, die überhaupt nicht mehr reichen, deshalb habe ich mir auch einen SFII zugelegt.
Gruß, Peter
Hallo Peter,
ich kenne nur zwei Akkutypen. (NICA und NIMH)
kannst Du mir sagen was es noch für Akkus gibt?
Ich habe einen NIMH Akku mit 900mAh. Der hält leider auch nur 2,5 Tage.
Wäre für mich interessant, wenn es da noch einen Akku gäbe der länger hält.
Vielleicht kannst Du mir da ein paar Infos geben?
Roman
Nach meinen Infos gibt es auch nur zwei Akkus für den Pagebos. In meinem Fall hält der Akku bei Monitorbetrieb auch nur 2 Tage....
Es gibt einen Akku mit der doppelten Kapazität, ist aber auch doppelt so lang, allerdings nicht bei NIROS, sondern von einem Fremdanbieter.
Ich mache mich sach-und fachkundig.
Gruß, Peter
Schönen Dank für eure Antworten, helfen mir schon mal weiter.
1HFM
