Seite 4 von 17 ErsteErste 1234567891011121314151617 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 252
Thema: AlarmierungsTool 2.0
  1. #46
    Richtig, blinken soll es auch können im Vollbild-Modus.
    Das mit den Probealarmen bzw. alarmierungsfreie Zeit sollte weiter ausgebaut werden, dann wird der RTW nachts nämlich nicht vom KTW geweckt ;)
  2. #47
    Funktioniert es mit dem "Piepser-Tool" auf meiner Seite nicht? Das wäre ja dafür gedacht.
    ... werde ich in diesem Fall noch probieren müssen. Gebe dann entsprechende Rückmeldung.
    Wenn man sein ganzes Leben nicht merkt, dass man ständig nur von Idioten umgeben ist, dann hat das einen gewissen Grund ;-)!
  3. #48
    Monitor Client
    Hallo, ich hab grad noch eine Idee.
    Das Alarmierungstool wird/soll ja als Server laufen.
    Könnte man nicht ein Modul entwickeln das auf diesen Server zugreifen könnte so das er alle 30Sek einen Datenabgleich macht und so checkt ob ein Alarm anliegt. Wenn ja soll dann der Alarmmonitor auf dem Bildschirm öffnen.
    Mir geht es darum das der Client nicht per Dyndns zu erreichen ist aber der Server schon.
    Also kann nur der Client den Server anfragen und nicht anders herum.
    Hoffe das ist etwas verständlich.
  4. #49
    Sowas in der Art ist auf jeden Fall geplant. Denn ich finde es ehrlich gesagt etwas zu heftig, wenn ein einfacher Nutzer etwas mit IPs und Dyndns machen muss.
    Ich denk wir werden das in der neuen Version auch ohne hinkriegen. So das sich der Client beim Server anmeldet, und nicht anders herum.
  5. #50
    AlarmMonitor 2.0 - Neue Version online
    Mit eintägiger Verspätung nun die erste richtige Testversion des neuen Monitors.
    Nimmt es wirklich zum Testen. Ich kann für nichts garantieren.
    In kürze der Zeit konnte ich nicht allzu viel Testen.
    Wer Fehler entdeckt bitte mir melden.
  6. #51
    Erstmal ein dickes Lob für den Super Monitor.
    Hab mal ein wenig drann rumgespielt und die Menüleiste ausgeblendet. Wie kann ich die jetzt wieder einblenden? Probier jetzt schon ne geschlagene Stunde, aber bekomms nicht hin =(
    Danke für die Hilfe.
  7. #52
    Hallo affenmensch,
    ist es möglich die Schriftgröße im AlarmMonitor1.0 einzustellen?
    Habe bis jetzt keine Option gefunden. Wäre schön, da wir nur die Alarmmeldung anzeigen wollen.
  8. #53
    F1
    Zitat Zitat von Firefighter Heiti Beitrag anzeigen
    Hallo affenmensch,
    Nein, die wird (genauso wie in der 2.0 Version) immer auf die maximale Größe des Bildschirms angepasst.
  9. #54
    Wie kann ich bei einem Alarm die Tabs etc. ausblenden? Quasi dass ich nur ein komplettes Vollbild ohne die Tabs, Menü etc habe?
    Gesamteindruck ist super, sehr gut ist die Wichtig-Funktion. So kann ich aktuelle Baustellen und Straßenarbeiten etc. immer deutlich machen!
  10. #55
    Also Menü ein/ausblenden geht mit F1.
    Vollbild Modus gibt es im Menü.
    Du möchtest das im Alarmfall nur ein Tab offen ist, und im Nicht-Alarmfall mehrere Tabs offen sind?
    Das ist momentan noch nicht möglich.
    Einzelne Tabs schließen/minimieren/maximieren/abdocken geht am oberen Tab-Rand.
    Die bleiben aber dann so.
  11. #56
    Hmm wie soll ich das beschreiben?
    Ziel ist es, ein komplettes Display zu erzeugen, wo man nicht sieht, dass es sich um die Kästchen handelt, also wie beim alten AlarmMonitor.
  12. #57
    Achso.
    Ganz wie beim alten wird es nicht gehen. Das ist eben der "Nachteil" vom neuen System. Ich denk aber die Vorteile des neuen Systems überwiegen diesen Nachteil.
    Du kannst eben nur auf Vollbild schalten und das Menü ausblenden. Die untere Statusleiste und diese Tab-Leisten werden bleiben.
  13. #58
    Parameterübergabe vom DME
    Habe jetzt das "Piepser-Tool" mit angeschlossenem Swissphone DME ausprobiert. Die Alarmierung erfolgt, aber mit der Parameterübergabe (Alarmmeldung) in den E-Mail-Text habe ich noch so meine Probleme ...
    Mit welchen Parametern kann ich die Alarmierungsdaten übergeben bzw. bedarf es weiterer EInstellungen?
    Standardparameter &1, &2, &3, ... funktionieren auf diese Weise jedenfalls nicht.
  14. #59
    Was ich noch nicht verstehe: Was bedeutet die Farbe bei "Aktiv" oder "Nicht aktiv"?
    Wieso wird bei Status 2 (eingestellt bei Programmstart) die gespeicherte Farbe nicht zugewiesen? Feld bleibt grau..
  15. #60
    Wenn das "Piepser-Tool" verwendet wird, wird meistens nur ein Parameter übergeben. Um zu sehen welche, und wie viele kannst du dir mal eine Logdatei eines Einsatzes anzeigen lassen. Dort steht ganz am Anfang welche Parameter übergeben wurden.
    Zu finden unter Daten>Einsätze>Logdatei
    Beispiel Feuerwehr:
    Aktiv > Fahrzeug muss ausrücken
    Nicht Aktiv > Fahrzeug muss nicht ausrücken
    Wann wird ein Fahrzeug aktiv?
    Mit einem Rechtsklick kann man Stichwörter hinterlegen. Wenn diese Stichwörter im Alarmtext vorkommen, wird die Einheit/das Fahrzeug aktiv
    Status:
    Ja, hast Recht. Mein Fehler. Wird behoben.
