Ergebnis 1 bis 15 von 252
Thema: AlarmierungsTool 2.0
    1.)
    Dazu wäre ein konkreter Alarmtext + die Adressdatei sinnvoll.
    2.)
    Ich hoff ich hab den Fehler gefunden. Nächste Version dann probieren (eventuell Freitag)
    3.)
    Das ist komisch und darf nicht sein.
    Ich hab selber mal 10 Einheiten angelegt und kann auch von der 9ten alles einstellen.
    Du kannst mir mal deine Settings schicken (Datei > Exportieren)
    4.)
    Das darf nicht sein.
    Komisch ist das die Statusänderung trotzdem angezeigt wird. Wie ist denn der genaue Wortlaut der Meldung?
    5.)
    Komisch. Bei mir geht`s. Dazu wären auch die Settings hilfreich.
    zu 1) Adressdatei im Anhang. Alarmtext heute Nacht:
    F 1#Raunheim#Kelsterbacher Straße####brennt Müllcontainer#0
    Meine Ersetzungen im Alarmtool hänge ich in einer zweiten Datei als Screenshot an.
    zu 2) super ;)
    zu 3) wo kann ich das denn einstellen? Ich kenne bis jetzt nur die Option im Einstellungsmenü "Priorität". Und da gibt es nur 7 ;)
    zu 4) Mittlerweile kommt die Fehlermeldung nicht mehr - und ich habe keine Ahnung warum. Es war ein kleinen PopUp mit "Connection refused: connect", dass nach 5sec wieder zu ging.
    zu 5) Welche Datei brauchst du dazu? Die Anzeige im Wichtig-Feld mache ich durch Stichwort-Auswertung und die Texte kommen über eine .csv
    LG und Danke für die Hilfe
    Jan
    Edit: Zum Umlaute-Problem im Wichtig-Feld
    - Das Problem entsteht beim Import der .csv. Wenn man nach dem Import alle Umlaute im Menü vom AM2 nochmal einträgt geht es.
    Edit 2: Ich habe mittlerweile auch Probleme mit ganz komischen Adressanzeigen. Z.B. die Werrastraße in Raunheim (gibt es bei openstreetmaps) wird im Alarmtool auf die Mainzer-Straße gelegt - warum?
    Geändert von Finne86 (22.03.2011 um 14:16 Uhr)
    Noch Bug:
    Wenn man die Schriftfarbe der Priorität ändert. (Wenn nicht aktiv) - bleibt diese auch so wenn es "aktiv" ist.
    Zitat Zitat von Zonk Beitrag anzeigen
    Noch Bug:
    Ist eigentlich so gewollt. Ist vielleicht eine unglückliche Beschreibung. Es gibt für die Priorität keine "Aktive" Schriftfarbe, sondern eben nur eine Hintergrundfarbe die sich je nach Prio ändert.
    Super, danke!
    Wenn man dich irgendwie unterstützen kann lass mir ne PN oder Mail zukommen :)
    Ok, ist auch kein Problem, war mir nur aufgefallen :-)
    Ich möchte nochmal kurz mein Problem wieder ansprechen:
    Habe den Monitor samt Tool etc. jetzt auf einem anderen PC installiert, es funktioniert alles bis auf die Anzeige der Meldung. Auch auf dem anderen PC blockiert der Monitor laut Logging JEDE POCSAG-Meldung mit der Begründung, dass der Alarmtext gleich ist obwohl das definitiv nicht stimmt...
    EDIT: Problem erkannt, Problem gebannt! Man muss dem Monitor direkt im Alarmtool unter "Alarmtext" -> "Allgemein" noch den gewünschten Parameter mitgeben ansonsten bleibt die Meldung leer. Schade dass die Weitergabe nicht automatisch durch die Parameter aus FMS32 klappt...
    Geändert von Diggi (22.03.2011 um 15:30 Uhr)
    drucken mit Yahoo
    hey, hab da nochmal eine Frage wegen des Druckes...
    Wenn ich unter "Druck Einstellungen" folgendes ausgewählt habe : Routenbeschreibung drucken, Alarmtextmitdrucken (auf extra Seite) Yahoo Rouenplan...
    dann öffnet er mir zwar den Browser mit der Route und dem Text, nur drucken tut er nüscht.
    Das normale Drucken funktioniert, auch die Zeit von 8 (Sek) ist ausreichend, Testalarme kommen alles durch... Woran könnte das jetzt liegen?
    EDIT: Habe jetzt nochmal nen Testalarm rausgehauen. Man kann, wenn sich das Druckfenster öffnet, ganz kurz erkennen, dass bei Druck automatisch ein Haken bei "Ausgabe in Datei gemacht wird", muss das so?
    zu 5) Das Problem entsteht beim Import der .csv. Wenn man nach dem Import alle Umlaute im Menü vom AM2 nochmal einträgt geht es.
    zu 1)
    Ich weiß was der Fehler ist. Liegt am Programm. Wird in der nächsten Version nicht mehr vorhanden sein.
    zu 3)
    Jetzt glaub ich meinen wir verschieden Dinge. Du willst also mehr als 7 Prioritäts-"Nummern". Ich hatte das einfach mal auf 7 festgelegt, da ich mehr als 7 für sehr unwahrscheinlich hielt.
    zu 4)
    Wenns jetzt geht, bin ich zufrieden...
    zu 5)
    Gut, jetzt versteh ich den Fehler. In der nächsten Version ist der Fehler von Imports behoben.
    zu EDIT2)
    Vielleicht hängt das auch mit Fehler von 1. zusammen. Kannst dann schauen ob es in der neuen Version immer noch vorkommt.
    Verrät's du uns auch den Fehler ?!
    Sry - bin ne alte Neugiernase :)
    Klar:
    Die Adresssuche läuft folgendermaßen ab:
    1. Es wird der Alarmtext durchsucht und geschaut ob eine Stadt aus der Adressdatei davon vorkommt.
    2. Wenn ja, dann werden alle Straßen dieser Stadt durchsucht und geschaut ob eine dieser Straßen im Alarmtext vorkommt.
    3. Wenn ja, dann ist die richtige Adresse + Ort gefunden
    Bei dir war es jetzt so, das er (fälschlicherweise) die Stadt: Kelsterbach im Alarmtext gefunden hat (Kelsterbach kommt ja im Alarmtext auch vor, nur eben als KelsterbachER Straße. Aber mein Programm hat Kelsterbach gefunden und gedacht es war die Stadt)
    Deswegen hat er alle Straßen in Kelsterbach durchsucht, hat aber keine Übereinstimmung gefunden und erfolglos abgebrochen >> Keine Adresse gefunden
    In der korrigierten Version sucht er solange weiter bis er die richtige Adresse gefunden hat, oder am Ende angekommen ist.
