Ergebnis 1 bis 15 von 252
Thema: AlarmierungsTool 2.0
    Zitat Zitat von FireChiefDave Beitrag anzeigen
    Hallo Firefighter111.
    Habe aber auch eine Frage.
    Habe im BOSMON die FMS Kennungen mit den Enstsprechenden Fahrzeugen und Beschreibungen hinterlegt. Im Alarmmonitor 2.0 habe ich diese auch angegeben. Es funktioniert aber nicht, dass ich über den Testbutton eine Reaktion in dem Alarmmonitor bekomme? Woran kann dass liegen?
    Und wo gebe ich im BOSMON das Passwort ein, dass der Monitor benötigt, geht es nicht ohne Passwort?
    Siehe diesen Post (Bild!):
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...postcount=1546
    Die Übergabe des Alarmtextes funktioniert 1A.
    Das Problem besteht bei der Änderung der Stati der Fahrzeuge. Wenn ein Fahrzeug den Status wechselt, bekomme ich eine Fehlermeldung. Es wird nach einem Passwort verlangt, das ich bei Bosmon nirgends angeben kann. Ist das Passwort unbedingt notwendig?
    Oder muss ich für jede Statusänderung eine Aktion ausführen?
Hits:	1351
Größe:	300,8 KB
ID:	12599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1063
Größe:	192,6 KB
    Du solltest dich beim Aufruf an das Format halten, das verlangt wird (Wenn du manuell auf die AlarmMonitorStatus.exe klickst, siehst du das Format)
    Du müsstest also eine Aktion bei BosMon einfügen die dann die AlarmMonitorStatus.exe aufruft
    (.../AlarmMonitorStatus.exe pw="....)
    Das müsste ja in BosMon gehen oder?
    Ja. Kann im Bosmon per Kommandozeile aktivieren.
    Muss ich dann für jeden Status (0-9) eine eigene Aktion aufrufen!?
    Haufen Arbeit aber ich versuchs mal.
    Danke für die schnelle Hilfe. Melde mich wider.
    Ich versuchs mal.
    Melde mich wider.
    Also im Monitor wird angezeigt: Neuer Verbindungsversuch (Statusänderung)...
    Aber in der Anzeige tut sich absolut gar nichts. Habe es mit mehreren Stati getestet.
    Auch mit der Windows Kommandozeile.
    Jetzt hab ichs!!
    Nach dem ich mir mal die INI-Datei angeschaut habe die ich exportiert habe, habe ich festgestellt, dass dort ein paar Einträge gefehlt haben. diese habe ich manuell eingefügt und nun *tada* es funktioniert.
