Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Nur Pocsag-Auswertung keine ZVEI
    Bei mir wertet Bosmon nur Pocsag aus, kein ZVEI - was mir im Augenblick wichtiger wäre.
    Ich habe einen Scanner an meiner Soundkarte angeschlossen und testweise auf den Kanal für Pocsag geschaltet - alles super. Dann wieder auf den Kanal für ZVEI und er zeigt keine Telegramme an. Die Gauge wandert aber wunderbar hin und her. Hab' ich was falsch gemacht?
    Zur Auswertung habe ich alles aktiviert: Pocsag (sämtliche Baud-Raten) und ZVEI.
    Ja, mit ZVEI scheint der BosMon etwas unwillig zu sein.
    Bei mir weigert er sich zum Beispiel beharrlich auf dem Heimatkanal ZVEI auszuwerten, bei gleichen Einstellungen auf dem Nachbarkanal gehts aber zu 100%.
    Für mich ist das allerdings nicht so wichtig, da wir eigentlich POCSAG alarmiert werden.
    FMS-Master
    ich kann dieses bei mir ebenfalls feststellen und bestätigen. DME 100% Auswertung. 5 Ton 0%, obwohl alles richtig eingestellt ist. FMS wird empfangen.
    @ bosmon: Hast du eine Idee, an was dieses liegen kann. Würde die 5-Tonauswertung richtig funktionieren, würde deine Software FMD32pro ersetzen.
    bei einem Großteil der Benutzer funktioniert die ZVEI Auswertung Problemlos. Bei manchen leider geht es nicht so super.
    Das Debuggen ist ein recht hoher Aufwand. Was mir aber durchaus helfen würde wäre ein Mitschnitt einer ZVEI Auslösung.
    Dazu in BosMon ein Ereignis anlegen und als Aktion den ZVEI Kanal für ca. 30 Sekunden aufnehmen. Und jetzt noch die Herausforderung: >VOR< der Auslösung der 5-Tonfolge den "Test"-Knopf drücken, damit BosMon die 5-Tonfolge aufnimmt.
    Die Aufnahme bitte per Mail an support@bosmon.de senden.
    Bis dahin: Bei einigen reicht das "Herumspielen" an der Lautstärke des Line-In Eingangs.
    BosMon
    Geändert von bosmon (02.03.2011 um 21:26 Uhr)
    Morgen... :)
    Kann das Problem mit dem Zvei durchaus bestätigen...
    Habe heute, nach langem Umzug die neuste Version auf meinen Auswert-PC aufgespielt.
    Alles eingestellt - keine Zvei Auswertung.
    Das Phänomen: Ich habe mit BosTool Testsendungen gesendet, in verschiedenen Lautstärken etc... FMS erkennt sämtliche Alarme, in BosMon tut sich rein gar nichts, obwohl Pegel angezeigt wird.
    Die Aussendungen vom BosTool sind ja mehr als sauber und auch in den Vorgängerversionen hat BosMon bei mir Zvei sauber ausgewertet. Jetzt passiert rein gar nichts mehr. Weder wenn ein Signal "extern" über den Funk reinkommt, noch wenn ich es "manuell" einspeise.
    FMS wertet alles aus, BosMon bis auf Zvei auch... Also sprich: Status, etc sauber, zvei nix.
    Ich hoffe, das dieses Problem schnellstens gelöst wird, damit ich auch 1000%ig zufrieden sein kann, wobei BosMon eh schon der Hammer hoch 10 ist :)
    Vielleicht hast du bei den Einstellungen vom Telegramm-Fenster einen Haken vergessen zu setzen...? Fenster-->Konfigurieren-->Telegramme-->Folgende Telegramme anzeigen
    aber ich denke du hast schon alles richtig eingestellt,aber wär ein möglicher Grund warum zvei nicht auswertet...:-)
    Gruß David
