Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FMS32Pro Client und Server
    habe FMS32Pro auf einen PC mit Auswertung als Server konfiguriert und dazu einen Client-PC.
    Die Verbindung zwischen den beiden PC klappt.
    An der FritzBox wurde der Port 9300 freigegeben.
    Was nicht klappt ist die Übertragung der ausgewerteten ZVEI-Kombinationen und FMS-Telegrammen, diese werden am Client-PC nicht angezeigt, auf dem Server PC werden diese jedoch problemlos ausgewertet und angezeigt.
    Könnte mir hier jemand weiterhelfen, was noch einzustellen wäre.
    Danke.
    hast du beim clint auch eine Verbindung zum Server vom Programm FMS 32 Pro her??
    also nicht nur die PC?
    (Netzwerk ist Intern oder? )
    die Verbindung zwischen dem Server und dem Client wird über das Internet hergestellt.
    Im Programmfester von FMS32PRO auf dem Client steht unten links "Clientmodus" "Verbunden".
    Unter Extras-Optionen-Sonstiges ist angekreuzt: Client; IP-Adresse, Port 9300
    Bei Programmstart vom Server abrufen: alle 4 Felder
    also Verbindung steht! keine Filter gesetzt beim client? es wird gar nichts angezeigt also bei laufender verbindung kommt auch nichts rein? oder nur beim Starten werden keine Daten vom Server abgerufen?
    Keine Filter gesetzt beim Client
    Es werden keine ZVEI-Folgen ausgewertet während des Betriebs.
    FMS wird nur sehr schlecht ausgewertet, während des Betriebs.
    Bei Starten des Clients werden die FMS-Staten abgerufen aber keine ZVEI-Folgen.
    also Auwertung hängt ja nicht am Client sondern am Server!
    Geh mal auf Datei, dort die Option vom Server abrufen und da dann die lezte Stunde 5 Ton und schau mal ob er was abruft!
