Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: TETRA Fernbedienteil - Welche Leitungen nach hinten?
    Moin,
    wir haben für unser LF eine neue Heck-RKL bekommen und wollen demnächst Kabel verlegen.
    Wenn wir einmal dabei sind, würden wir ggf. auch gleich eine Leitung für ein Fernbedienteil für ein TETRA Gerät mit nach hinten legen.
    Wie werden die Angeschlossen? Über Ethernet Leitung? Habe schonmal bei Sepura auf der Seite geguckt, aber leider nichts gefunden.
    Tüddeldraht - ein Mittel für jeden Zweck ;)
    Nur für Sepura oder auch Motorola?
    Für Sepura brauchst du das Kabel mit 15-poligem VGA-Kabel und ein Kabel VGA auf Steckerleiste das hinten in das Bedienteil kommt. Damit kommst du bei Strecken unter 10 Meter hin.
    Muss es mehr werden, brauchst du wohl die Anschaltbox für bis zu 100 Meter (Mit der Colour Console ist es wohl noch etwas mehr). Da geht es dann mit imho 2 mal Ethernetkabel raus.
    Am besten registrierst du dich mal bei Selectric im BOS-Portal und guckst dich da um, da findest du einiges und irgendwo versteckt in den Produkten auch entsprechende pdf's.
