Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Frage zu BMD
    Cr@sh Gast
    Frage zu BMD
    habe seit 2 tagen endlich wieder einen Melder diesesmal einen BMD. Ich kenne mich leider nicht so gut aus!
    Dieser Melder hat nur einen Drehknopf also auch keine Mithörfunktion. Da bei unserer Org nur noch Melder mit deaktivierter Mithörfunktion ausgeliefert werden weil so en paar Chaoten in Kneipen immer die Mithörfunktion an hatten.
    Nunja ich würde gern ab und zu mal die Mithörfunktion anschalten aber ohne den Melder umzubauen oder umzulöten weil das würde man ja sehen! Gibt es da keine andere Möglichkeit das umzurüsten und es falls der Melder zurück gegeben werden muss Spurenfrei wieder zu entfernen.
    Und nochwas wozu ist diese Lautsprecher Buchse dort passt gar keine Kopfhörer rein. Und was passiert wenn einer rein passen würde wenn der Melder doch gar keine Mithörfunktion hat?
    Vielen Dank und Frohes Fest
    Also ohne Löten geht es nicht aber das läßt sich auch wieder entfernen. Die Buchse ist schon für einen Kopfhörer aber eben einen mit einem 2,5 mm Klinkenstecker.
    Cr@sh Gast
    ja aber selbst wenn ich so einen kopfhörer hätte wie kann ich dann was hören wenn keine mithör funktion eingerichtet ist
    gibt es eigentlich keine möglichkeit den melder manuell ohne auf der RLS anzurufen zum auslösen zu zwingen *g*
    ah und nochwas hat vieleicht jmd noch ne BMD Tasche die er nicht mehr braucht??
    Wenn keine Mithörfunktion vorhanden ist hörst du nichts das hast du richtig erkannt.
    Ein Testgerät wäre eine Möglickeit aber dazu gibt es hier genug Beiträge
    Christian Gast
    kauf Dir einen Kodierstecker von www.bmd-kodierstecker.de
    Der kann "Mithören ohne Löten", den kann man hinterher wieder entfernen ohne Spuren zu hinterlassen. Wenn Du ihn nicht mehr brauchst kannst Du ihn verkaufen denn er ist ja umprogrammierbar.
    Cr@sh Gast
    Den muss man aber doch auch einbauen! Oder ist das so einfach? Muss man den nur einstecken?
    Und der kostet mich dann mt 2 Schleifen 49€ + Versand?
    Das mit dem Codeplug ist mir neu, das man dadurch Mithören, aber gut...
    Der Codierstecker wird nur eingesteckt, ist ja nur ein IC
    Die Ohrhörerbuchse, übernimmt die Funktion des Lautsprechers, mehr nicht. Egal ob Mithören oder nicht es wird nur das wieder gegeben was auch aus dem Lautsprecher kommen.
    ABER ACHTUNG, wer einen Ohrhörer oder Kopfhörerm nutzt sollte höllisch aufpassen, so laut wie am Lautsprecher so laut kommts auch aus dem Ohrhörer raus !!! ;-)
    Ja schalt ihn einfach mal aus und wieder ein!!! *g*
    Es gibt auch die Möglichkeit die Mithörfunktion auf die Schalterstellung Aus zu klemmen oder du baust die Kopfhörerbuchse so um, daß du mit einem entsprechend präparierten Klinkenstecker die Funktion aktivierst und wenn du ihn wieder rausziehst deaktivierst.
    Grüße aus Augsburg
    Happyrescue
    Christian Gast
    Es gibt ja die Möglichkeit durch setzen diverser Lötbrücken eine Funktion "Mithören beim Einschalten" zu realisieren. Das heißt man schaltet den BMD aus und wieder ein und kann den Funk mithören. Durch drücken der Rücksetztaste wird die Funktion ausgeschaltet. Ein evtl. Alarm kommt im Mithörbetrieb trotzdem durch. Das ganze kann man auch ohne Lötbrücken machen in dem man einen entsprechend programmierten Kodierstecker einsetzt... >> es geht tatsächlich habe schon so einigen BMDs zum Mithören verholfen. Das Gute ist, dass es bei "geliehenen" Geräten nicht Auffällt wie Drahtbrücken oder gar ein nachgerüsteter Schalter.
    Ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Der Stecker bietet noch einige Vorteile ggü. den normalen Steckern. Ruferinnerung abschaltbar, Langer Weckton, Abgleich auf Funkkanal (ersetzt nicht den HW Abgleich), Gruppenruf etc.
    Geändert von Christian (25.12.2004 um 15:28 Uhr)
    Hallo, hab noch eine neoprenverstärkte Nylontasche. Die is so gut wie neu. Bei Interesse schreib mir einfach ne PN. Solltest du noch irgendwelche Fragen zum BMD haben, kannst du mich acu fragen, kenn mich mit dem Ding ziemlich gut aus.
    MfG und frohe Weihnachten
    BMD
    Öhm ich hab da genau das Gegenteil zu der Frage.
    Wie kann ich beim BMD das Mithören nach dem Alarm ausschalten?
    Warum???
    Weil der Melder in der EZ steht und das Licht etc. ansteuert. Wird aber dann aber gefunkt kommt es zur Rückkopplung.
    Klar das einfachste währe erst quittiern und dann funken, aber sag des mal den Kameraden. :-(
    schoma danke
    Daniel
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    Koppel doch die Quittungstaste mit dem Toröffner.
    Man soll ja erst Funken wenn die Karre draußen ist, also alles prima gelöst. ;)
    coole Idee
    Leider haben wir keine elektrischen Tore und über das FuG wird meistens der Einsatz abgefragt.
    Daniel
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    Hallo Christian!
    Ich frage mich immer, wie das bei einigen unserer BMDs mit original Plug möglich ist, dass die nach dem Einschalten auf Mithören sind und per Rücksetztaste wieder deaktiviert werden... Hast Du eine Übersicht, welche Brücken da zu setzen sind?
    Gerrit Peters
