Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Funkmelder EuroBos
    Funkmelder EuroBos
    Hallo liebes Forum
    Bin gerade irgendwie total verzweifelt und finde im Netz und hier auch nicht die richtige Antwort.
    Habe mir bei Ebay ne Programmierstation geholt.
    Da ich aber nur nen Laptop mit Win7 habe....habe ich mir folgendes gedacht.
    Hol dir ein USB Kabel mit Druckerkabel dran 25 polig und stell den Kompatilitätsmodus auf xp um....dann klappt es..
    Aber nix klappt..er sagt mir immer read error....Woran liegt es nun...
    Am Kabel, an der Software, am Laptop oder am Eurobos???
    Würde mich echt über ne schnelle Antwort freun!!!!!
    Lieben Gruß
    Stefan
    Schon 66 Zugriffe...Weiss den echt niemand eine Antwort????Oder irgenein Tip wwer das gleiche Problem hier im Forum schon hatte??
    Ich bin hier e cht am verzweifeln
    Junge,
    dein Post ist von Heute 02:13 !
    Noch nicht mal 12 Stunden alt und da soll gleich einer antworten?
    Wenn jemand dazu was weis, wird er hier schon posten...
    Und dein Thread " Funkmelder EuroBos" ist ja auch keine gezielte Beschreibung, deswegen klicken auch viele drauf....
    Also bitte mal Geduld mitbringen...
    Zu deinem Fehler!
    Hast du den richtigen Com-Port eingestellt?
    Alle Treiber richtig installiert?
    habe ein USB Kabel....da kann ich keinen Port auswählen.Und habe die Software von Apollo direkt runtergeladen...Da ich ja einen Laptop habe habe ich keinen Anschluss fürs druckerkabel.Deswegen habe ich mir ein USB zu Parralell geholt.Hier mal der Link...
    http://www.snogard.de/?artikelId=KABUSB-PARALM
    Aber ein USB -> Parallel Kabel muss auch mir Treiber installiert werden und Zeit dir anschließend das angeschlossene Gerät auch als Com/LPT an.
    Mhhh ich hab es in den USB Port gesteckt und den Rest hat mein Laptop gemacht...:-)
    Meinst ich soll mal schauen wie er das Kabel installiert bzw abgelegt hat???
    Lieben gruß
    Ja genau,
    im Gerätemanager sollte jetzt ein Ganz Normaler LPT Port auftauchen. Bei USB-Parallel Ports wird auch gern mal LPT4 oder 5 verwendet. Dies solltest du dann sehn,
    Hi
    Also unter Gerätemanager taucht er unter USB Controller> USB Druckerunterstützung auf.
    Und unter Geräte und Drucker findet sich folgendes:
    > IEEE-1284 Controller
    >Ort
    >Port_#0001.Hub_#0006
    Hi
    weiss jemand was neues oder hat noch nen guten Tip für mich????
    Mit einem USB-Adapter kann man keinen LPT-Anschluß simulieren, sondern nur eine Druckerschnittstelle. Das ist, was das Ansprechen einzelner Portleitungen und das Timing betrifft, ein himmelweiter Unterschied.
    Fazit: Es wird definitiv nicht funktionieren.
    Hallo Frank
    Na super endlich mal eine kleine Antwort auf meine Fragen.Ok dann muss ich mir nen alten PC suchen mit Druckerport und die station dann damit probieren.
    Vielen Dank.
    Stefan
    Vernüftiger PC mit Drucker Port..Jetzt immer Fehlermeldung
    Hallo liebes Forum
    Jetzt brauche ich nochmal eue Hilfe,habe die Software jetzt auf nem anderen PC laufen und alles angeschlossen.Jetzt läuft auch das Auslesen des EuroBos..Nur dann kommt eine fehlermeldung die lautet
    Run Time Error 380
    Invalid property value
    und dann wenn ich ok drücke macht er das Programm einfach zu.
    Weis einer Rat und kann mir helfen?????
    Lieben Gruß
    Stefan
    Kennt denn keiner diesen Fehler???Ihr würdet mir echt weiterhelfen...
    Vielen Dank
    Sooo das Thema kann geschlossen werden.Habe meinen EuroBos nun wunderbar programmieren können.Mit einer anderen Software die ich nach langen langen Suchen gefunden habe.
    Mit freundlichen Grüßen
    Stefan
