Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Zusatzgeräteanschluß am 7b
    ich habe hier einen Alarmgeber liegen den ich an einem 7b Gerät testen wollte. Für die Verbindung Geber zum Gerät habe ich ein Kabel welches an beiden Seiten den Anschlußstecker wie der Handapparat hat. Nachdem ich die seitliche Schraube am Zusatzgeräteanschluß entfernt habe, habe ich den Geber mit dem FuG verbunden. Das einzige was funktioniert ist, wenn ich die S Taste drücke das es im Fug knackt. Meine Vermutung ist, das die Steckerbelegung des Zusatzgeräteanschlußes nicht identisch mit dem Anschluß an dem Geber ist. Hat vieleicht jemand einen Belegungsplan des Zusatzgeräteanschlußes am FuG 7b. Da auf der Rückseite vom Geber die Belegung der Buchse im Geber mit den Buchstaben und den dazugehörenden Anschlüssen verzeichnet ist, könnte ich das dann vergleichen.
    Habt schon mal Dank für Eure Hilfe.
    Elmi
    Steckerbelegung
    Brauchst Du die Belegung noch?
    Von wem ist das Fug 7b?
    Telefunken oder SEL
    Hast Du ein Fax?
    Dann könnte ich Dir die Seite faxen.
    Fukw
    Das FuG ist von Telefunken. Meine Faxnummer ist (02631) 3444-129.
    Schon mal vielen Dank für Deine Hilfe.
    Elmi
    Ja! Der Alarmgeber wird in die Hörerleitung "eingeschleift", d.h. der Alarmgeber kommt an den Höreranschluss des FuG, der Hörer an den Höreranschluss des Alarmgebers.
    Der Stecker des Alarmgeber-Kabels darf eigentlich auch nicht auf díe Zusatzgerätebuchse des FuG 7b passen, da diese an der Seite einen zusätlichen Stift hat, der in eine Aussparung des Steckers passt. Leider ist dieser Schutz bei vielen Geräten entfernt worden.
    Schöne Grüße
    Markus dg6kp
    @ FUKW
    Vielen Dank,
    Fax ist angekommen, jetzt ist mir einiges klarer.
    Elmi
    Christian Gast
    das ist kein Zusatzgeräteanschluß sondern ein Anschluß für eine Fernbedienung !!!!
