ich habe mir mal Erlaubt hier was zu Eröffnen.
Mein Fehler ist:
Bei mir werden viele Auswärtige Fahrzeuge dargestellt, das so nicht sein kann? woran liegt das?
Mein Fehler ist:
Gruß Angriffstrupp
zu viele Auswärtige Fahrzeuge: schau mal in die FAQ, dort gibt es genau dazu einen Eintrag:
http://bugs.radio-operator.de/projec...nz-Deutschland
Wenn das nicht hilft oder dir etwas unklar ist kannst du dich gerne nochmal bei mir melden.
bei mir ist es genauso. ich habe auch massenhaft fehlauswertungen. crc ist an.
der fms crusader wertet auch aus und der bringt komischerweise keine einzige fehlauswertung.
auf der anderen seite hatte ich heute eine zvei alarmierung, wo jemand zwischenreingefunkt hat. fms crusader hat diese deshalb nicht ausgewertet, radio operator schon...
also scheint die auswertung vom ro irgendwie sensibler zu sein
Bei mir ist es jetzt weg!
Aber nächste Frage: Wie lösche ich einen Filter wieder?
Gruß Angriffstrupp
was hast du gemacht, damit es weg ist? ne gefilterte liste angelegt oder wie? so habs ich momentan....
die filter gelten ja nur für die jeweilige gefilterte liste. in der normalen liste gibt es soweit ich weis keine filter. also sobald du die gefilterte liste schließt und nur noch die normale liste da hast, sind alle filter draußen
Schau mal hier : http://bugs.radio-operator.de/projec...ung_verbessern
In den meisten Fällen ist das Aktivieren der CRC Prüfung unter Quellen im Radio Operator Admin unabdinglich.
Gruß Angriffstrupp
tja, crc hab ich ja an. und bei anderen auswerteprogrammen ist es ja auch nicht so schlimm...
das einzigste was ich mir noch vorstellen kann ist, dass mein antennenkabel, das sehr unsauber verlegt ist (direkt neben stromleitungen etc.) zu störungen führt.
demnächst werd ich eh mal bisschen was umbauen und auch das kabel anders verlegen. mal schauen, obs besser wird...
Die ganze Importgeschichte aus .csv klappt fast garnicht. Im Admin bei Daten erzeugt der immer bei Standorte ein Eintrag "Importiert" nur da ist alles leer.
Orte importieren geht nicht? Fahrzeuge editieren in eigendlichen Programm geht nicht? Oder nicht gefunden.
Der zeigt in der Tabelle die Fahrzeuge mit z.B. DF190488 an, er sollte aber den richtigen Namen anzeigen denn der steht ja auch in der .csv oder auch in der FMS32 dat.
Rics blocken ist kompliziert für viele Nutzer. Hab selber länger mit gekämpft.
Die Statenübersichtstabelle ist zu unübersichtlich mit den ganzen Punkten und zu klein. Man müßte diese im Vollbildmodus laufen lassen aber selbst dann sieht man nicht alles.
Beim Beenden will der unbedingt das alles speichern. Beenden ohne was zu speichern geht nur wenn man die ganzen Haken aus dem kleinen Fenster entfernt.
Ich spiel noch etwas weiter.
In der Telegrammliste die Spalten lassen sich nicht nach eigenem Wunsch sortieren also für Datum, Uhrzeit, Kennung usw.
Bei minimierten Fenster Tooltip anzeigen da wird nix angezeigt. Es kommt nur ein leises plopp das was war. alle 3 Haken sind drin.
Bei Änderungen im Admin dann auf Übernehmen und Ok friert das Admin erstmal ein. Schließen dann per Taskmanager.
Geändert von Betatester (28.11.2010 um 10:09 Uhr)
Dem kann ich nicht wiedersprechen...Import von DME aus POC 32 hat geklappt, aber Import von FMS Daten aus FMS 32 Pro klappt auch bei mir nicht...!
Aber dennoch bin ich von dem Programm überzeugt, und ich denke mal das erst jetzt wo es mehr Leuten "genutzt und getestet" wird, kommen Fehler und Bug`s zum vorschein!
Und ich denke mal das es noch ca.3-6 Monate dauern wird, und dann ist das Programm so wie wir es haben wollen, sprich die Kinderkrankheiten sind verschwunden...
Gruß Angriffstrupp
Aufgrund der Fehlauswertungen habe ich eine Filterliste angelegt, klappt auch prima. Ich lasse das Prog auf einem 2 Bildschirm laufen. Wenn ich nix mache, bleibt die Filterliste im Vordergrund. Sobald ich aber auf dem Hauptbildschirm ein anderes Progamm anklicke (Oberfläche) springt er wieder auf die Hauptliste zurück. Das passiert auch, wenn ich im Operator z.B eine andere Liste anklicke oder in der Fahrzeugübersicht auf ein Auto. Frage: Wie kann ich das ändern?
Übrigens: Import vom Crusader einwandfrei. Auch die ZVEI klappt prima. Wirklich ein gutes Programm....
ja ihr habt recht mit den Importdateien hakt es noch bei ein paar. Wobei der Prozentsatz geringt ist. Etwa bei 5-6 Leuten gab es Probleme - und runtergeladen haben bereits 206 Leute.
Ich arbeite mit hochdruck an Bugfixes aber das kann ich nur wenn ihr wenn es ein Problem beim Import gibt mir die datei die ihr importieren wolltet schickt (betatest@radio-operator.de) und beschreibt wie ihr sie importieren wolltet und was für ein Fehler aufgetreten ist.
@Betatester, Angriffstrupp: bitte schickt mir genau diese Dateien und Beschreibung - falls noch nicht geschehen.
Grüße,
ratalert
Jo schon unterwegs.
