Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: AEG Teledux 9
    AEG Teledux 9
    Wie heißt die Programmiersoftware für dieses Funkgerät und wer kann mir etwas zur Schnittstelle sagen...
    Danke für die vielen Antworten....
    Kann mir das Funkgerät denn jemand von euch programmieren???
    dg3fdm Gast
    Hi
    Das Gerät wird über die Hörer Schnittstelle programmiert, die Programmiersoftware ist DOS.
    Gerät kann ich bei Bedarf gerne programmieren.
    Was soll den rein, RS1, Einschaltkanal, FMS ( Da muss das Modem auch drin sein )
    Jan
    hi, hast dazu zufällig auch die belegung des kabels?
    und wenn ja, ist da noch ein konverter dazwischen, oder ist es eine reine belegungssache?
    thx
    chris
    @dg3fdm
    Weist du was die Funktion "Anrufton" bedeutet?
    Alex112 Gast
    @Cummunicator
    "Anrufton" bedeutet, dass bei der Lautstärkeeinstellung und beim Einschalten des Geräts ein Ton erfolgt.
    Gruß, Alex
    Was kann man sonst noch alles Einstellen unter der Funktionstaste? Bei uns steht da nur RS1 und Anrufton. Da kann man doch bestimmt noch mehr programmieren, oder?
    Alex112 Gast
    bei uns sind folgende Parameter programmiert:
    - Anrufton
    - Beleuchtung ein/aus
    - Handapparat auf Aussenlautsprecher
    - Funk auf Aussenlautsprecher
    - die Funktion RS1 wurde bei uns weggelassen, damit man nicht versehentlich auf RS1 schaltet, wenn man den Funk auf den Aussenlautsprecher aufschaltet.
    Des weiteren gibt es oft das Problem, dass viele nicht so den Bezug zu der Funktechnik haben (bzw. haben wollen) und darum haben wir folgendes bei uns in den Teledux9-Geräten programmieren lassen:
    - Automatisches Einschalten des Teledux9 mit der Zündung (Gerät lässt sich auch ohne Zündung einschalten! Wichtig, wenn kein Schlüssel zur Hand!)
    - Beim Einschalten ist automatisch unser Feuerwehrkanal mit der richtigen Bandlage geschaltet. (Wenn sich vorher jemand gespielt hat, gibt es keine "Kanalprobleme")
    - Automatisches Abschalten nach programmierter Zeit (1 oder 2 Stunden), wenn Zündung nicht mehr aktiv. So wird eine Tiefentladung der Batterie vermieden, wenn man das Ausschalten vergisst.
    - vorprogrammierte Kanäle (Rettungsdienst, Werkfeuerwehr Flughafen, POL, Nachbarlandkreise Feuerwehr, Notrufkanal 444)
    Die Kanäle können einfach mit drücken von "K" und z. B. "2" geändert werden. Einfach für jeden - auch in der Nacht.
    Gruß, Alex
    Hey, das ist ja echt ne feine Sache. Wusste garnicht das man soviel vorab Programmieren kann.
    Mit dem Einschalten und direkt ein richtiger Kanal das ist echt super. Wie du schon sagst, manche können's einfach nicht.
    Dank Dir für die Info's!
