seit kurzem haben wir mit unserem Funk Probleme.
In dem Fahrzeug ist ein neues FuG 8b-1 von Bosch/Motorola verbaut.
Zusätzlich zwei Commander 5 FMS Handapparate und ein Zusatzlautsprecher.
Sporadisch treten nun Verständigungsprobleme zwischen Leitstelle und Fahrzeug auf (im Gegensprechbetrieb). Wenn wir sprechen dann kommen wir nur "abgehackt" an.
Der Fehler wandert, wenn die beiden Handhörer getauscht werden, nicht mit.
Das ganze Phänomen tritt nur an einem der zwei Sprechstellen auf.
Im Wechselsprechbetrieb auf einem anderen Kanal tritt das Problem nicht auf.
Zusätzlich funktioniert der Zusatzlautsprecher nicht mehr.
Schließe ich einen Kleinlautsprecher von Bosch an die Halterung des S/E Geräts an (dort wo auch der eigentliche Zusatzlautsprecher angeschlossen ist), funktioniert dieser Kleinlautsprecher einwandfrei.
Alles sehr merkwürdig.
Vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Phänomen schon gehabt...?
Was mir gerade noch einfällt:
In dem Fahrzeug ist eine Verbindungs- bzw. Anschlussbox von Motorola verbaut.
Diese soll dazu dienen, dass zwei Handapparate an den NATO-Stecker des BG angeschlossen werden können. Mit dieser Box habe ich allerdings bisher keine Erfahrung sammeln können. Übernimmt diese Box noch irgendwelche Schaltfunktionen?
Vllt. sitzt ja der Fehler auch in diesem Bauteil?
Danke für eure Hilfe ;-)
Holzkrampe
