Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wouxun KG-699E Software lässt sich nicht installieren!?
    Hi zusammen bin seit ein Paar Wochen im Besitz eines Wouxun KG-699E, jedoch lässt sich die Software vom Herstller auf meinem PC nicht installieren werder auf einem Vista 64 bit System noch auf einem XP 32 bit System. Ich bekomme immer folgenden Fehler angezeigt.
    wenn ich diesen bestätige bekomme ich folgende Meldung.
    Kann mir da jemand helfen? Also vom Port her sollte alles Funktionieren. Es geht erstmal nur rein um die Software.
    Tiescher
    Hallo ich habe das Problem auch gehabt.
    Die Software die man runterladen kann gehen alle nicht, ich habe auch alles versucht und nichts ging .
    Ich habe dan mich mal schlau gemacht und man muß die Programmiersoftware Wouxun KG 08 heißt die die ich habe und die geht.
    muß du mal bei der firma thiecom mal fragen ich habe sie von da .
    Ich habe bei Thiecom geguckt und nur folgende Software gefunden.
    KG-UVD1P und KG-8191.12 aber beides funktioniert auch nicht.
    __________________________________
    Alle pflegen ihre Autos; ich meine Laster!
    Software
    Das Gerät gibt es in verschiedenen Varianten mit unterschiedlicher Software:
    Die Software ist kostenlos auf der Homepage des Herstellers zu beziehen:
    http://www.wouxun.com/down_01.asp?SortID=4&SortPath=0,4,
    Es gibt verschiedene Varianten des Funkgerätes, Popular C2 und Popular C3, Upgrade, Advanced, für die man unterschiedliche Software benötigt. Die Variante des Gerätes erkennt man an folgenden Eigenschaften:
    Modell "Popular" :
    • Seriennummer (Rückseite des Gerätes) fängt mit S/N:C2 oder S/N:C3 an
    • C2 Version hat 41 Menü Funktionen, C3 nur 40
    • Die C2 Version hat einen Scrambler, C3 nicht
    Modell "Upgrade":
    • Seriennummer (Rückseite des Gerätes) fängt mit S/N:F2 an
    Modell "Advanced":
    • 5-Ton-Ruf Version
    • Seriennummer (Rückseite des Gerätes) fängt mit S/N:E1 an
    Es ist wichtig die korrekte Software entsprechend der obigen Liste herunterzuladen.
    Danke für die Hilfe, kein Wunder wenn man Popular installieren will und hat Advanced^^
    Es funktioniert natürlich :)
    gleiches Problem
    gleiches Problem habe ich auch!
    weiters ist meine Seriennummer: I07-3343-A
    das sollte das Advanced Modell sein
    wie kann ich das lösen....?
    Tiescher
    lG
    "wkfanat"
    Matthias
    Ich benutze das Programm KG08_PCS.exe.
    Hab ich mal von der Wouxun Webseite geladen und installiert.
    Bei mir geht das einwandfrei, ausser, dass manchmal der Port nicht erkannt wird. Dann hilft mehrfach aus- und einstecken, bzw. Programm nochmal schliessen und aufmachen. Irgendwann gehts dann komischerweise.
    Aber diese Fehlermeldung hatte ich noch nicht.
