Thema: Zeitüberschreitung Swissphone Programmiersoftware
    Seit einiger Zeit funktioniert die Programmierung von manchen Quattro-FME nicht mehr. Habe mehrere XLS+ von denen einer zu programmieren geht. Ein anderer den ich vor eineigen Monaten schonmal programmiert habe meldet immer Zeitüberschreitung. Bei einem Bekannten funktioniert z.b. dieser Melder aber zum programmieren.
    Was könnte das sein??ß
    Danke
    Ich hatte mal so einen Fall bei meinem MKSi, nachdem ich eine Neue Manschette montiert hatte (keine Original Swissphone).
    Hab dann rausgefunden, daß die Kontaklöcher unten minimal kleiner waren als bei der Original Manschette.
    Laden ging. Programieren nicht (mit Original Swissphone Prog-Station).
    Löcher etwas vergrößert und schon lief es wieder.
    Ist natürlich nur eine Sache, woran es bei Dir liegen könnte.
    Torsten
    Jo, genau. Entweder die Manschette sitzt "schief" und die Federkontakte bekommen keinen Kontakt. Oder die Kontakte sind schmutzig (sowohl Federkontakte als auch die im Melder). dann mal mit reinem Alkohol reinigen.
    Bei deinem könnten die Kontakte minimal an einen anderen Stelle stehen, da haben sie dann besten Kontakt und bei dir nicht.
    Falsche Software denke ich kann man ausschließen, die würde den Fehler auch ausgeben!
    Gerrit Peters
