Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Feldstärkealarm LX2 Plus auswerten / verarbeiten
    Hey,
    kurze Frage:
    Ist es möglich die Feldstärkealarm Funktion vom LX2 Plus so zu Programmieren das diese im Feldstärkealarmfall ( Netz / Empfang weg ) in der Ladeschale den Relaiskontakt schaltet ?
    Die normale Feldstärkesignalisierung lässt sich ja programmieren und durchführen ( Melder teilt Feldstärkealarm mit ).
    Falls möglich --> wie ?
    Danke für Antworten !
    MFG Beatzler
    was willst Du damit erreichen?
    Florian
    Naja, vielleicht sowas wie eine Alarmmeldung "DAU ausgefallen" generieren?
    Hey,
    jaa genau so in der Art. Es gibt hier auf einer Wache arge, sporadische Probleme mit dem Melderempfang. Es scheint irgendein Störsignal etc. aufzutreten welches dann über einen längeren Zeitraum den kompletten Melderempfang lahmlegt. Daher dieses Vorhaben um das Problem mal genauer erfassen / protokollieren zu können...
    Falls jemanden dazu noch Info´s einfallen wie das mit dem LX2 möglich ist bitte nochmal ne Idee rausschmeißen, danke !
    MFG Beatzler
    Na wenns nix dauerhaftes ist, nimm nen Scanner und nen PC der dir die Netz-RIC ständig auswertet und sobald lange genug nix kommt die ne Meldung auswirft...
    Zusätzlich kannste dann auch ne Aufnahme generieren, dass du einen eventuellen Störer sogar damit eventuell erkennen könntest...
    Alles was danach kommt, geht nur mit BNetzA oder LZPD oder Leuten die passendes Gerät dafür haben wie die beiden vorgenannten...
