Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Swissphone Memo löst aus vibriert auch aber kein Alarmton
    Hallo habe vor einiger Zeit ein Swissphone Memo bekommen wurde in der zuständigen Leistelle programmiert.
    Löst auch super aus nur leider bei Alarm vibriert der nur dann istr der Ton von der Sirene zu hören und der Spruch von der Leitstelle.
    Was mir irgendwie fehlt ist der FME Alarmton.
    Woran kann das liegen?
    Ich tippe auf Fehlprogrammierung.
    Kameradschaftliche Grüße von der Nordsee
    Markus
    Jup bestimmt keine tonfolge geproggt. Oder er steht auf nur ton.
    Neu proggen lassen.
    Gruß MasterOfFire
    Nur mal zur weiteren abklärung
    Wir haben nur 2 FME bei uns in der Wehr.
    Wenn die Leistelle alarmiert ist bei uns die 5 Ton folge und dann die Sirene
    von anderen Wehren kenne ich das so das wenn die nur FME haben die 5 Ton folge kommt und dann das piepen, bei anderen die beides haben wird beides auch gemacht also 5 ton sirene, 5ton piep
    kann es auch daran liegen das bei uns hal nur 5 ton sirene ist?
    hoffe das war verständlich ausgedrückt
    Vermutlich habt ihr nur eine Schleife in der Wehr.
    Diese ist im Sirenenempfänger und in den FME programmiert.
    So muss die Leitstelle nur die Sirene (Brummton) auslösen. Die Melder lösen gleichfalls aus.
    Wenn die Sirene nich mit auslösen soll (wie bei den anderen Wehren) kommt der Piepston.
    ja so ist das
    also liegt das nicht daran das der alarmton vom fme nicht kommt?
    QXL89 Gast
    Gib ihn nochmal zum programmieren und schilder dort das Problem.
    Eig kann es nur daran liegen, dass er falsch bzw. ohne tonkombi programmiert wurde.
    Derjenige der dir den Memo programmiert hat, wird wohl auch Ahnung davon haben.
    Ihr habt denke ich für eure Wehr nur eine Schleife, wenn die auslöst, löst sowohl die Sirene als auch der FME aus.
    so nagut
    da das geklärt
    ist habe eine programmierstation und das programm dazu
    habe mal irgendwo gelesen das wenn die rechner zu schnell sind es zu problemen kommen kann
    ist das wirklich so?
    oder gibt es da keine probleme?
