Moin zusammen!
Crusader habe ich unter Vista wie auch Win7 schon zum laufen bekommen.
Derzeit will ich mir für die Auswertung unter XP einen reinen Server bauen,aber im Server habe ich keinen Ausschalg oder Eigangssignal , egal ob links oder rechts.
Im Server ist der Kanal Links wie rechts auf an.Zvei ist drin.Gebe ich jetzt über einen Laptop in den PC per Line-In oder Micro mit Verstärkung einen 5Ton ab, höre ich über die Lautsprecher vom PC das Signal vom Laptop, aber keine Reaktion im Server.Es ist auch kein optischer Ausschalg zusehen.Auch wenn das Signal zum Auswerten zu stark ist, zumindest müßte er einen Eingang anzeigen.Kein Erfolg bis jetzt.
Ausgewählt ist Primärer Soundaufnahmetreiber.
Hab auch noch ein zweites Problem, keine Ahnung ob es damit was zutun haben könnte, ich kann den Client und Server nur seperat aufrufen, nicht zusammen.
Gab es nicht unter XP Probleme mit Java?
Hat mal jemand einen Tip dazu?
