Ergebnis 1 bis 15 von 113
Thema: Betaversion 0.9.10 freigegeben
    FMS-Telegramme werden unterstütz.
    Du meinst sicherlich FMS-Text. Derzeit meines Wissens nach nicht
    Telegramm Zuordnungsproblem
    Morgen ,
    Ich versuche seit 2 Tagen die Auswertung zweier Kanäle ( Aux in - links u. rechts ) , beide Kanäle werten ZVEI aus . Dabei hab ich nur das Problem , das manchmal die Zuordnung der Telegramme nicht klappt !
    Bsp.: Fenster 1 wertet KANAL ZVEI 1 links aus
    Fenster 2 wertet KANAL ZVEI 2 rechts aus
    Problem : manchmal stehen die ausgewerteten Telegramme von KANAL ZVEI 1 im Fenster 2 und umgekehrt !!
    Ich kann mir vorstellen , dass die Trennung der beiden Kanäle nicht einwandfrei funktioniert , benutze aber den AUX Eingang , der mit Chinchkabel ausgeführt ist , wobei die Signaltrennung doch normalerweise besser funktionieren sollte ...
    DANKE!
    Gruss Chris
    Hallo hoffe mir kann jemand helfen.
    Ich verwende einen Funkscanner Uniden UBC69XLT und einen Sony Vaio Laptop Win7
    Also habe vom Kopfhörer ausgang am Scanner ein Kabel zum Laptop Mic in Vorderseite im Bosmon bei einstellungen bei Soundkarte Kanal hinzugefügt:
    Kanal: Mono
    Soundkarte: Standart und einen anderen auf Mikrofon(High Definition Audio)
    unter Demodulation bei beiden zvei und FMS
    genauso zwei fenster erstellt also für jeden ein fenster
    bei beiden wir habe ich auch Gauge anzeigen lassen
    schlägt auch bei beiden aus
    es wird aber leider nichts ausgewertet
    an der rauschsperre habe ich rum gespielt sowie an der lautstärke
    irgendwie kommt nichts
    was läuft falsch?
    Zwei Ideen zur Ursache habe ich:
    1. Die Soundkarte ist so schlecht das L+R nicht ordentlich getrennt werden (oft bei OnBoard Karten)
    -> Müsstest du eine andere SC verwenden
    2. Kannes sein das der Kanalname die Ursache ist.
    Wenn ich das richtig verstehe heißen die Kanäle auch tatsächlich
    Kanal ZVEI 1
    Kanal ZVEI 2
    versuche mal als Workaround den namen komplett unterschiedlich zu wählen
    z.B. über die Kreise aus denen du die Alarmierungen empfängst
    Musterstadt
    Testdorf
    Hoffe es hilft
    FMS-Master
    habe jetzt mal einen linken kanal erstellt der soll fms und zvei auswerten genauso einen rechten der das gleiche machen soll habe jeweils dazu eine fenster
    nun kommen hier ganz selten mal fms meldungen rein mal auf dem einem kanal mal auf dem anderen
    habe meinen fme noch daneben stehen also alarmierung nimmts nicht auf und fme kommen auch viel mehr als angezeigt werden
    Rätsel....??????
    Wieso benutzt du überhaupt 2 Kanäle? Möchtest du die ZVEI-Alarmierung von zwei verschiedneen Landkreisen empfangen?
    Hast du schon meinen Tipp mit dem Namen der Kanäle umgesetzt??
    FMS-Master
    habe es jetzt jetzt geschaft
    musste aber ganz schon mit den einstellungen des scanners also lautstärke und windows sound rumspielen irgendwann hat es mal geklappt und nun wertet er alles aus
    Kanal ZVEI 1
    Kanal ZVEI 2
    Musterstadt
    Testdorf
    Hoffe es hilft
    FMS-Master
    Nein,die Soundk. ist eigentlich ne ganz gute ,Audigy Platinum eX ,an der liegt es glaub ich nicht , und die Kanäle sind auch sehr unterschiedlich benannt : Alarmierung und Pager ....
    Ne,ich glaub ich hab den Fehler gefunden , der Eingangspegel von dem einen Kanal war wahrscheinlich so laut , dass es das Signal auf den anderen Kanal übertragen hat !
    Danke !
    Gruss Chris
