Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Monitord will nicht auswerten
    Hallo Gemeinde,
    hab mir dia aktuelle SVN Version von monitord gezogen und auf meinem ubuntu 10.4.1 installiert. Nach einigen Fehlversuchen und Nachinstallationen lief auch alles durch.
    Im Testbetrieb auf dem Schreibtisch war die Auswertung auch kein Problem, sogar über 3 Soundkarten.
    Der Umzug auf den Dachboden und/oder der Austausch einer Soundkarte ist der Kiste wohl nicht gut bekommen.
    Aktuell sind 3 Soundkarten angeschlossen und auch 3 Scanner (wird noch mehr).
    Ich kann jeden Scanner über den Lautsprecherausgang der jeweiligen Karte hören, die captures sind auch richtig eingestellt. Fehlermeldungen bekomme ich auch keine. Die Karten werden mir auch alle mittels aplay -l angezeigt:
    Code:
    **** Liste der Hardware-Geräte (PLAYBACK) ****
    Karte 0: Solo1 [ESS ES1938 (Solo-1)], Gerät 0: es-1938-1946 [ESS Solo-1]
      Sub-Geräte: 2/2
      Sub-Gerät #0: subdevice #0
      Sub-Gerät #1: subdevice #1
    Karte 1: default [USB PnP Sound Device          ], Gerät 0: USB Audio [USB Audio]
      Sub-Geräte: 1/1
    Karte 2: V8235 [VIA 8235], Gerät 0: VIA 8235 [VIA 8235]
      Sub-Geräte: 4/4
      Sub-Gerät #2: subdevice #2
      Sub-Gerät #3: subdevice #3
    Karte 2: V8235 [VIA 8235], Gerät 1: VIA 8235 [VIA 8235]
      Sub-Geräte: 1/1
    An den Pegeln habe ich mich auch schon versucht, leider ohne Erfolg.
    Zum Test habe ich die Config auf eine Karte zurückgeschraubt und die HW-Adresse (ALSA) dann nach und nach durchgetestet
    Die Anzeige im DEBUG Mode sieht so aus:
    Code:
     21:42:17.221 INFO: monitord/PluginThread.cpp(139) PluginManager erstellt
     21:42:17.223 INFO: monitord/SocketServer.cpp(660) SocketManager erstellt
     21:42:17.224 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(21) Signal erstellt...
     21:42:17.224 INFO: monitord/MonitorModulesResults.cpp(51) Dispatcher startet
     21:42:17.230 DEBUG: monitord/MonitorModulesResults.cpp(88) Dispatcher waiting
     21:42:17.231 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(60) Waiting for signal
     21:42:17.280 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(21) Signal erstellt...
    Loglevel: DEBUG
     21:42:17.318 INFO: monitord/Monitor.cpp(108) monitord 2.0svn READY
     21:42:17.319 INFO: monitord/Monitor.cpp(205) starting soundcard #0
     21:42:17.319 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0
     21:42:17.319 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(224) creating decoder for soundcard #0L:POC1200
     21:42:17.320 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(235) creating decoder for soundcard #0R:POC1200
     21:42:17.321 INFO: monitord/SndPipe.cpp(259) loading audioplugins for left channel
     21:42:17.321 INFO: monitord/SndPipe.cpp(261) loading audioplugins for right channel
     21:42:17.349 INFO: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(107) [ALSA] Using pcm_buffer_size=16384 periods=2
     21:42:17.356 INFO: monitord/Monitor.cpp(213) soundcard #0started
     21:42:17.359 INFO: monitord/Monitor.cpp(137) monitord socketserver started
     21:42:17.364 INFO: monitord/Monitor.cpp(143) fms32pro socketserver started
     21:42:17.369 INFO: monitord/Monitor.cpp(148) crusader socketserver started
     21:42:17.369 INFO: monitord/PluginThread.cpp(199) reading plugin configuration
     21:42:17.369 INFO: monitord/Monitor.cpp(156) PluginManager started
     21:42:30.399 INFO: monitord/SocketServer.cpp(219) new connection from 192.168.50.15
     21:42:30.401 INFO: monitord/SocketServer.cpp(506) login authentication (ip allowed): 192.168.50.15
     21:42:30.403 DEBUG: monitord/SocketServer.cpp(547) Socket reports read event
    So langsam aber sicher bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Wo kann ich noch Suchen?
    Gruß fire-buster76
    Moinmoin,
    spät aber immerhin: Du hast nur Pocsag 1200 ausgewertet, wenn ich dem Log-Auszug trauen darf? Wenn ja: Seit vorgestern ist eine neue Dekodier-Routine im SVN (die Entwickler des RadioOperator haben einen entsprechenden Patch beigesteuert). Sofern das Problem noch besteht, probiere es bitte damit nochmal. Feedback ist willkommen!
    Viele Grüße
    Martin
