Thema: Ebay Angebot 5-Ton Geber
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=27780
    Kann man sowas kaufen oder besteht die Gefahr einer Gesamtalarmierung der Wehr ??
    Wie "unser" Forumsmitglied es beschreibt: Das ding kann man sowohl an ein Funkgerät als auch an nen umgebauten scanner anschließen. Und die Gefahr der Gesamtalarmierung ergibt sich aus dem angeschlossenen sender. wenns "nur" ein scanner ist dann ist die gefahr natürlich geringer als mit einem richtigen FuG, das ja unbestritten sehr viel weiter kommt. Den scanner sollte man aber dennoch nicht unterschätzen. (Genügend Themen dazu zu finden)
    Andi
    Moin,
    ich habe mir mal eine "Hörprobe" von dem 5-Ton Geber
    schicken lassen. Vor der eigentlichen 5-Tonfolge nach ZVEI
    kommt noch ein Knackton. Es ist zwar sicherlich nicht leicht
    soetwas zu bauen, bzw. die Software dazu zu schreiben,
    aber der Knackton stört doch schon finde ich.
    Kaufen kannst Du es natürlich, und solange Du das NF-Signal
    nicht gerade auf ein FuG gibst welches das Signal dann über
    das Relais abstrahlt, sondern einen kleinen Testsender mit
    1-2mW nimmst solltest Du eigentlich nicht die ganze Wehr
    damit alamieren können.
    Gruss Florian
    PS: Ich nutze zum Testen der FME's ein Bosch BTM32D für die
    5-Ton Alamierung, dort kann ich alle 5 Stellen frei eingeben.
    Was ist ein Bosch BTM32D?
    Ich hab mir selbst ein Programm für den PC geschrieben das 5-Ton und FMS auf der Soundkarte ausgibt. Dann hab ich einen Bausatz von ALV so modifiziert das er als kleiner Sender im 4m Band fungiert und gebe ihm das NF Signal aus dem PC. So kann ich nach der Alarmierung auch noch lustige Durchsagen auf meinen Sprachspeicher aufspielen ("Werner, die Russen kommen ...")
    MfG Joachim
    Hallo MiThoTyN,
    das Bosch BTM32D ist ein Bedienteil für Funkgeräte.
    Zum Beispiel für das KF163. Das Prom ist so programmiert
    das ich alle 5 Stellen des ZVEI Selektivrufes frei eingeben
    kann. Das Signal gebe ich über einen kleinen NF Verstärker
    auf meinen AE50H der es dann auf der gewünschten Frequenz
    abstrahlt. Bei Intresse kann ich ja mal ein Bild davon machen#
    und hier zum ansehen bereitstellen.
    Gruss Florian
    @ Florian 40
    also die Software zu programmieren ist nicht schwer. hab ich mit Turbo Pascal mal in 2 Stunden gemacht. Der Knackton danach muss aber nicht sein. Die Melder interessiert ja nur die 5-Ton Folge.
    der Tower
    Hallo Tower,
    also vom programmieren habe ich überhaupt keine Ahnung.
    Das die 5-Ton Auswerter, ob nun Melder oder Funkgerät nur
    auf die 5-Ton Folgen ansprechen ist mir schon klar. Aber mich
    persönlich würde es stören da dieses knacken nicht mit in die
    Aussendung gehört.
    Gruss Florian
