Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 17 von 17
Thema: wie wird alarmiert jetzt und in der zukunft
    Zitat Zitat von Der_Ronny Beitrag anzeigen
    WENN pocsag digitalfunk ist
    warum wird es auf einer anologen 2m band ausgestrahlt
    und warum kann man es mit einem einfachen scanner empfangen
    das es eine digitale alarmierung ist stimme ich noch zu, aber bei weitem kein digitalfunk
    Was hat das mit der Frequenz zu tun? Nur weil die BOS in der Regel auf ihren 2m-Frequenzen nur analog funkt kann man eine Frquenz doch nicht einer Betriebsart "zuordnen"...
    Im Amateurfunk gibt es auf 2m auch digitale Betriebsarten (Packet Radio,...)
    Du kannst auch Tetra mit dem Scanner abhören... Nur hörst Du da eben auch nur ein digitales Signal, mit dem Du nichts anfangen kannst.
    Sebbel2
    Nun, "Digitalfunk" ist ein sehr diffuser Begriff!
    Daher wird er auch häufig einfach falsch interpretiert - denn es gibt keine wirklich praxisgerechte und exakte Definition für diesen Begriff.
    Klar - Digitalfunk wird überall dort angewendet, wo digitale Daten per Funk übertragen werden.
    Hättest du denn gedacht, das der gute alte Morsecode aus den Anfängen der Funktechnik, ganz klar schon als Digitalfunk definiert werden kann?
    Und dann gibt es noch ein Halbdigitalfunk, wenn man es so nennen darf.
    Also die Übertragung digitaler Werte in Form von analogen Größen.
    Dazu zählen z.B. solche Sachen wie FMS, ZVEI-Digital, BIIS1200, MCD1200, sowie freilich auch 5-Ton Selektivruf.
    Bei den erstgenannten werden einfach binäre Pegel in analoge Töne (nämlich 1800+1200Hz) umgewandelt.
    Beim "analogen" 5-Ton Ruf werden fünf hexadezimale Zeichen übertragen, wofür jedem der möglichen 16 Zeichen halt eine Sinusfrequenz zugewiesen ist, welche analog übertragen werden können.
    Pocsag ist hingegen wieder durchgängiger Digitalfunk. Halt eben weil dort keine Töne übertragen werden, sondern binäre Zeichenfolgen, braucht es dafür auch zwingend einen guten Diskriminatorausgang.
    Und auch DMR und pDMR währe mit einem (guten) Scanner mittels Diskriminatorausgang kein Problem. Es fehlt momentan nur an der nötigen Software.
    Auch Tetra währe mit Scanner + Diskriminator kein Problem, wenn der Scanner die nötige Bandbreite. Auch hier das gleiche Problem: Gibt keine Software. Würde auch kein Sinn machen für BOS, da dort eh alles zusätzlich verschlüsselt läuft.
    Inwiefern öffentliches Tetra (425-430MHz evonic usw) offen oder auch verschlüsselt läuft, entzieht sich meiner Kenntniss.
    Sollte sich da was im Softwarebereich tun in nächster Zeit, dürften bei Scannern neben dem Diskriminatorausgang noch ein I/Q-Ausgang "üblich" werden.
