Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Alphapoc 501 für FMS32-Pro Auswertungen nutzen
    Hallo liebe Interessierten,
    habe hier einen Alphapoc 501 den ich gerne zum Auswerten für FMS32-Pro nutzen möchte. Kann mir hierfür einer eine Anleitung geben?
    Gruß Schweinebacke
    Wenn mich nicht alles Täuscht ist der AP501 ein 2m-Pocsag-Empfänger, und FMS läuft in aller Regel auf 4m. Ergo: Wird nicht gehen.
    Für Pocsag ist dagegen POC32 oder PDW besser geeignet, warum? Gibt genug beiträge im Forum dazu :-)
    Was ist das für nen unsinniger Beitrag?! Klar geht´s hier um POCSAG und nein Pocsag geht auch ganz gut in FMS32-Pro auszuwerten. Daher keine Diskusion über welches Tool. Zumal das völlig von Belang ist, wie man das Signal vom Melder in den PC bekommt.
    Ok, dann das Technische: Am AP501 wird es vielleicht einen Abgriffspunkt für das Signal geben, ähnlich dem Diskriminatorausgang bei Scannern. Ich nutze ein Empfängerboard des LX2, damit funktioniert es einwandfrei.
    Sorry wenn es nun unfreundlich klingt: Aber was bringt mir deine Antwort??? Ich möchte eine Anleitung wo an welchem Punkt ich es abgreifen kann, wie ne nötige Schaltund zwischen Gerät und PC aussieht und und und. Also eine bitte an alle in allen Beiträgen: Ein Forum wird mit solchen unnötigen Infos einfach nur zugemüllt. Fakten wie es funktioniert sollen genannt werden und nicht ein, es könnte sein, hätte, wäre, wenn oder müsste. Sorry. Ich suche ne Anleitung/Lösung und keine Glaskugel
    völlig unbrauchbare, teils sogar völlig vom Thema abweichende Antworten werden leider immer häufiger - oder meine Aggressionsschwelle beim lesen solchen Mists sinkt immer weiter..
    So, zu Deiner eigentlichen Frage, damit dir vielleicht ein wenig geholfen ist. Im 501 ist ein Himark RX3140-IF als Empfängerchig eingebaut. Das entsprechende Datenblatt mit Schema habe ich Dir angehängt. Ein Abgriff des entsprechenden Signals sollte sicherlich möglich sein, aber um nicht irgendeinen Müll zu verbreiten muss ich was das genaue Adaptieren an den PC betrifft schlicht passen. Vielleicht kann aber jemand etwas mit Hilfe des Schaltschemas dazu sagen bzw. Dir weiterhelfen. Anzumerken sei jedoch noch für die physikalische Durchführung: Das IC ist SMD, kleiner als ein 1-Cent Stück und 16-beinig. Wie dünn dann die einzelnen Leiterbahnen sind, um etwas anzulöten kann man sich wohl vorstellen. Nix für Grobmotoriker wie mich.. smile
    Gruss Heiko
    Hey,
    gibs hierzu auch Pläne=? Hört sich interresant an!!! Ggf. auch einen Schaltplan so wie Jürgen es beschrieben hat zum "Dauerauswerten" ?
    MFG Beatzler
    Hi Danke für die Antwort.
    Den Richtigen Stecker Pin zum Prozessor ab knipsen und Brücke auf den BS Pin des IC machen dann passts. Funktioniert einwand frei.
    Jeder wird unser Kunde. Auch wenn er über die Feuerwehr lacht !!!
    Zitat Zitat von Beatzler Beitrag anzeigen
    Hey,
    MFG Beatzler
    Ich mache das immernoch mit dem LX2-Board, gibt hier ein paar Beiträge die das beschreiben --> SuFu.
