Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: PMR im Festeinbau
    PMR im Festeinbau
    Hallo zusammen!
    Für SanDienste verwenden wir zur Organisation auf Führungsebene PMR-Geräte (kleiner, günstiger und weniger Beschränkungen als BOS-2m).
    Da bei uns ein neuer ELW ins Haus steht, spiele ich mit dem Gedanken, dort neben 2m und Tetra auch noch PMR vorzusehen. Allerdings hab ich bis jetzt noch keine Festeinbau-PMR-Geräte gefunden. Gibt es die (zulassungsrechtlich) überhaupt?
    Dankbar für alle Hinweise
    Thilo
    No RICs, no fun.
    es gibt PMR Geräte in Pultform. Allerdings dürfen keine externen Antennen angeschlossen
    werden. Ein Beispiel wäre hier zu sehen -> http://www.thiecom.de/kpo-pb1000r.html
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Schade - gerade die externen Antennen sind das, was ich für einen zuverlässigen Funk aus dem Fahrzeug heraus bräuchte. Nein, ich will damit keine Reichweitenrekorde aufstellen ;-)
    VG
    No RICs, no fun.
    Zwar ein Handgerät, aber externe Antenne: http://www.thiecom.de/midland-g7-mag.html
    /edit auch wenn ich gleich gesteinigt werde: man kann sogar die Leistung erhöhen https://www.pmr-funkgeraete.de/wws/s...midland_G7.pdf
    Ja, illegal, ich weiß.
    Geändert von Rettungs-Zivi (27.09.2010 um 13:09 Uhr)
    Danke für den Hinweis - mich irritiert zwar, dass bei den FAQ "Antenne abschraubbar: Nein" steht, aber das wird man ja ändern können ;-)
    VG
    No RICs, no fun.
    Ich denke, dass die Buchse per Loctite oder so gesichert ist. Kann man vielleicht per Erhitzen oder lösen mit Aceton erledigen...
    Entweder das - oder der Seitenschneider hilft und neues BNC-Kabel dran.
    Danke nochmal für den Hinweis
    No RICs, no fun.
    Wenn man sich das PDF aus dem Link oben ansieht ist das wohl sehr einfach anzulöten...
    Verlust der Zulassung etc. Solltest du ja wissen ;-)
    Das hier kannte ich noch gar nicht: http://www.thiecom.de/albrecht-tectalk-pro-mobil.html
    Das sieht bestens aus - rechtlich auf der sicheren Seite, perfekt :-)
    Danke fürs Suchen!
    VG
    No RICs, no fun.
    Und weil mir gerade sowieso langweilig ist: Maycom EH 466 manche Händler bieten das mit abnehmbarer Antenne an.
    Die Maycom Geräte haben einen deutlich besseren Ruf als die Albrecht. Und 12V anschluss macht es ja fast schon zum Festeinbau...
    Leider ist auch das nicht legal. Die Zulassung gilt -wie auch bei den Geräten oben- nur bei der mitgelieferten Antenne. Allerdings kann man das natürlich ganz schnell wieder in den Auslieferungszustand versetzen.
    Wäre is erlaubt, wenn man die mitgelieferte Antenne mit einem Antennenfuß aufs Dach setzt???
    Würde für die meisten Anwendungen wahrscheinlich ausreichen.
    Felix
    Mit 4 Metern Kabel sollte das machbar sein - das ganze dann halbwegs ordentlich "versteckt" und gut ist.
    Es geht mir wie gesagt nicht um Reichweitenerhöhung, sondern lediglich darum, beim Funken auch im Trockenen sitzen zu können - ansonsten hab ich auf der Arbeit auch noch Dämpfungsglieder rumliegen ;-)
    VG
    No RICs, no fun.
    Ich muss gestehen, ich hab da was verwechselt.
    In der aktuellen Verfügung der BnetzA zu PMR steht dazu nichts: http://www.bundesnetzagentur.de/cae/...leId315pdf.pdf
    Früher stand in der Verfügung Vfg 142/1999:
    "2. Funkanlagen für die Sprachkommunikation über kurze Entfernungen des nichtöffentlichen, mobilen Landfunks im Frequenzbereich 446,000 - 446,100 MHz sind für die Übertragung von Sprache bestimmt. Es dürfen ausschließlich Handsprechfunkgeräte mit integrierten Antennen eingesetzt werden."
    Diese wurde aber mit der neuen Verfügung aufgehoben. In der Verfügung für DMR steht das so auch noch drin.
    Ich überlasse das mal jemandem, der mehr Ahnung hat.
    Stimmt,die abnehmbaren Antennen sind legal,sowohl bei PMR als auch Freenet.
    Und auch die Funkgeräte können frei gewählt werden sofern die Leistung 500 mW nicht überschreitet und alle anderen Parameter mit der Zulassung übereinstimmt.
    Man könnte also durchaus ein Betriebsfunk oder Amateurfunkgerät benutzen.
    Ich habe einige Bosch HFG 454 auf PMR laufen mit 500 mW leistung,die sind perfekt.
    Gruss Michael
    Lerne aus den Fehlern anderer,das Leben ist zu kurz um jeden Fehler selbst zu machen!!
