Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Funkferbedienung defekt
    hey @ all
    meine fernbedienung für meine funksteckdosen ist defekt. Die LED die leuchtet wenn man eine taste betätigt, leuchtet dauerhaft.
    Ich habe probiert ob ich die Fernbedienung über ein Netzteil laufen lassen kann zwecks Lichteinschalten bei Melderalarm.
    Nun schein die Fernbedienung eine abbekommen zu haben. Meine Frage ist nun warum?
    Weil aus der Batterie kamen 12 V gleichstrom, genau so wie aus dem netzteil.....was ist verkehrt gelaufen?
    thx
    Was für ein Netzteil? Die Leerlaufspannung ist meist höher als unter Last und da die FB nicht viel Strom braucht....;)
    habe ein netzteil benutzt bei dem man die spannung einstellen kann....reicht von 4,5 bis 12 V
    also heißt dass das die spannung aus dem netz teil zu hoch war (höher als die angegebenen 12V?)
    weil aus der bat. liegt ja auch ständig eine spannung von 12V an
    Ja das kann durchaus sein.
    Öhm Hust, was für eine Funksteckdosen Set hast du denn?
    Ich hab hier ein rumfliegen aus dem Baumarkt +/- 10€. Das wird die Fernbedienung mit 3 Volt betrieben und gut ist.
    Aber ich habe hier eher einen anderen Verdacht.
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    was für einen verdacht hast du denn?
    also auf der batterie in der frenbedienung steht drauf 12V
    dem nach müsste sie wohl mit 12V betrieben werden
    hast 12 euro gekostet des steckdosen set auch ausm baumarkt
    nenn man den Typ der Batterie (z.B. LRV08 ) um eine Verwechslung auszuschließen...
    Es gibt kleine 12V batterien, ähnliche Form wie Mignon zellen und ich habe auch schon Handsender mit 12v gesehen. Aber 3V und 1,2V doch häufiger...
    Wenn kein Ablesefehler vorliegt, dann kann es entweder sein das du beim Anschließen einen Fehler gemacht hast, oder aber das du ein nichtstabilisiertes NT verwendet hast.
    Ein Nichtstabilisiertes NT liefert bei geriner Belastung viel höhere Spannungen als ein Stabilisiertes und kann daher Elektronik zerstören. Bei eingestellten 12V können das auch schonmal gut 20V sein! Oder die Spannung schwankt stark und das stört einfach...
    HAst du die Gegenprobe mit der normalen Batterie schon gemacht?
    Evtl. da die Mini-12V Batterien einen hohen Innenwiderstand haben, hat man diesen in der schaltung ausgenutzt und eine Schaltung verwendet bei der eine Strombegrenzung nötig ist, diese im Original durch den Ri der Batterie aber so geschieht und man deshalb einen Wiederstand eingespart hat. Ein Netzteil, auch geregelt, hat aber einen um ein vielfaches kleineren Ri wodurch in so einem fall ein wesentlich höherer Strom möglich ist was zur Zerstörung führen kann.
    Carsten
    ***Wichtig***
    doof :)
    tzd danke
