Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Anschluss von zwei RDN HA 222 FMS-Hörern und Major BOS an FuG 8b
    Hallo Forengemeinde,
    ich habe eine spezielle Frage zum Anschluss mehrerer Endgeräte an ein FuG 8b.
    An das FuG soll ein ein FMS Hörer (RDN HA 222) angeschlossen werden, der sich Fahrer/Beifahrerbereich befindet.
    Desweiteren soll das FuG an einen Major BOS 2 (a) angeschlossen werden der sich im hinteren Bereich befindet.
    Allerdings benötigen wir im besagten hinteren Bereich die Möglichkeit FMS-Telegramme zu senden und zu empfangen. Darum die Frage: Kann man an einen Major BOS zusätzlich den RDN HA 222 anschliessen, oder gibt es eine Möglichkeit, den Hörer neben dem Major BOS und dem ersten Hörer anzuschliessen?
    Werten beide Hörer auch gleichzeitig aus?
    BTW: Hat jmd. Erfahrung mit dem Anschluss von Aufzeichnungsgeräten (Diktiergerät, PC) zur Kurzzeitdoku an einen Major BOS 2?
    Beste Grüße FF_159
    faboi Gast
    Du kannst ein HA222 an die Natobuchse hängen und an die Klemmleiste den Major. Schau mal im Handbuch des Majors. Da kannst du dann einen FMS-Hörer anschließen und der hat auch eine Schnittstelle für die normalen Kurzzeitdoku-Aufzeichnungsgeräte. Funktioniert auch bei uns!
    Hier ist alles genau beschrieben:
    http://funktronic.de/pdf/mbos2a.pdf
    Danke erstmal.
    ERGÄNZUNG:
    An den Major soll auch noch ein Headset angeschlossen werden. Ich denke dann geht keine weiterer Hörer mehr dran.
    Also FuG--> Major BOS, 2x HA222, Headset
    faboi Gast
    Geht alles! Schau mal ins Handbuch...
