Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: 2-Meter-FuG empfängt Ober- und Unterband
    Zitat Zitat von FFW Pietling 2 Beitrag anzeigen
    nein, es gibt kein Relais. Ober- und Unterband sind auf dem gleichen Kanal. Wir haben zwei solcher HFGs in unserem 11/1, das Problem tritt nur bei einem auf.
    Du meinst wirklich, das dieses Gerät gleichzeitig das Unterband und das Oberband des eingestellten Kanals empfängt?
    Das ist unmöglich: Dafür bräuchte das Gerät einen zweiten Empfänger.
    Allerhöchstens währe noch soeine Art "DualWatch" Funktion möglich.
    Dann empfängt das Gerät z.B. im Unterband, schaut aber alle paar Sekunden kurz im Oberband ob dort ein Signal ist. Wenn nicht springt er wieder ins unterband, wenn doch empfängt er das Oberbandsignal.
    Währe mir aber neu, wenn ein Fug11 nach TR-BOS sowas könnte.
    Also: Ab damit in die Funkwerkstatt zum durchtesten.
    Solange das nicht in Ordnung gebracht ist, stellt das Gerät eine akute Gefahr dar.
    Ein interesantes Phänomen , da bin ich schon auf die Lösung gespannt. Ausser Ebis Vorschlag fällt mir auch nichts ein - Programmierproblem jain , da das Gerät pro Kanal nur auf eine Empfangsfrequenz programmierbar ist . Aber wenn es etwas durcheinander ist ... ist vieles möglich... der Empfänger ist eben ein wenig sehr breitbandig :-)
    Und ihr habt den kompletten Funkverkehr ( von verschiedenen Teilnehmern im UB und OB ) mithören können ? Auch UB und OB gleichzeitig ? Komisch.
    M
    FFW Pietling 2 Gast
    So, jetzt hats einige Zeit gedauert. Wir haben die Sache heute nochmal durchprobiert. Das besagte Gerät wurde auf 55WU eingestellt. Anschließend haben wir mit Handfunkgeräten verschiedener Fabrikate jeweils 55WU und 55WO gesendet - und das betroffene Gerät hat jedesmal den Funkspruch empfangen. Wir haben von den Bosch FuG 11b zwei Stück und es ist nur dieses eine, das dieses "Phänomen" aufweist.
    Hab mal nach der Anleitung gegoogelt, da steht schon was von Mehr- oder Vielkanalmodus, aber ich weiß jetzt nicht, ob damit so etwas gemeint ist?!
    Nein, das hat nichts mit Mehr- und Wenigkanalmodus zu tun.
    Wenigkanalmodus ist der Modus wo du nur unter den wenigen Vorprogrammierten Kanälen wählen kannst (glaube auch ohne die Bandlage bei den 169ern umstellen zu können). Also der "Simple Bedienungsmode" in dem das Funkgerät sich wie ein altes Fug10 verhält.
    Der Mehrkanalmodus ist die Betriebsart wo zwischen allen Kanälen und allen Bandlagen gewählt werden kann. Das ist quasi der FuG10a Modus.
    Das Verhalten eures Gerätes ist definitiv nicht normal! Das deutet auf einem Defekt hin.
    Wie verhält es sich denn, wenn ihr das "auffällige Gerät" auf 55 lasst, aber mit dem anderen Gerät auf 56 geht. Empfängt das "komische" Gerät dann immer noch?
    Und wie ist es wenn beide Geräte auf einem anderen Kanal stehen? also mal auf 25 oder 31 testen !
    ***Wichtig***
    FFW Pietling 2 Gast
    Servus,
    wir haben das ganze heute nochmal durchprobiert. Das Problem tritt nur auf, wenn die HFGs nahe zusammen (1-2 Meter) sind. Befinden sich die Geräte in getrennten Räumen, dann können wir den "Fehler" nicht reproduzieren. Gibts hierfür einen Erklärung? Wenn das auch nicht normal sein sollte, dann werd ich nochmal das Funken auf verschiedenen Kanälen versuchen.
    Der Empfänger wird übersteuert, wenn in unmittelbarer Nähe zu diesem gesendet wird. Dieses Problem ist gar nicht mal so selten, häufiger allerdings bei Billiggeräten anzutreffen (Suchfunktion: Scanner, großsignalfest).
    Tim
