Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: IDEA Melder klonen???
    Moin!
    Kann mir jemand sagen, ob man einen IDEA Melder (z.b. einen BOSS 925 oder 935) mittels der Proggisoftware klonen kann? Also, ich meine NICHT den Schlüssel auslesen, sondern sich quasi einen zweiten Melder (den man noch zu Hause rumliegen hat) generierer kann. Ungemein praktisch, weil der kann dann immer brav auf dem Nachttisch stehen bleiben...
    Und wenn das ginge, würde das auch Gerätegenerationen übergreifend klappen (Übertragung auf den s.quad z.B.)???
    Dank an alle Experten!!!
    Kurz und knapp = NEIN, ist nicht möglich.
    Gruß Andi
    Hmmm... Hab aber grad gesehen, dass es in der PSW Plus bei Werkzeug den Punkt "Anzahl und Crypto und OAP Schlüssel" gibt....
    Dachte da gäbe es die Option.... :-(
    Man kann die Anzahl auslesen, aber nicht die Einstellungen klonen oder auslesen.
    Tja, Schade.... Bleibt nur die Frage, warum jetzt an einige Leute IDEA-Melder ausgegeben wurden und der Großteil keine IDEA Melder hat. Ich dachte immer dass verschlüsselt und unverschlüsselt nebeneinander nicht funktionieren kann
    Doch, beides zusammen geht. Vermutlich liegt die Trennung zwischen RD und Fw. Oder wie hier, nur welche Wehr das will hat IDEA, die anderen werden unverschlüsselt alarmiert.
    Auch das Klonen erfordert ja das Auslesen des IDEA-Schlüssels, nur dass der dann nicht per Hand eingegeben werden müsste. Daher: Nein, das geht nicht.
    Einziger Weg: DME auslesen, IDEA-Schlüssel eintragen, alles Abspeichern. Diese Datei kann dann zum Programmieren mehrerer DME genutzt werden (-> Weg den viele Funkwarte nutzen, wenn mehrere DME mit identischer Programmierung gebraucht werden (z. B.: Neuausrüstung einer kompletten Ortswehr).
    Zeigen denn alle DME den kompletten Freitext an? Oder zeigen nur die IDEA den Freitext und die anderen piepen nur und zeigen ggf. den Fixtext?
    Verschlüsselt und unverschlüsselt nebeneinander geht sehr gut. Z. B.:
    • RD verschlüsselt, Fw unverschlüsselt (-> Standard in der Region Hannover)
    • Komplettes Netz verschlüsselt: Führung Melder mit IDEA, "Fußvolk" ohne IDEA -> Führung bekommt den Freitext der Leitstelle (z. B. "Ölspur X-Strasse, Melder Mühler"), "Fußvolk" ohne IDEA nur den programmierten Fixtext "Einsatz A-Dorf" ohne weitere Informationen. Das wird z. B. gemacht, damit sich die Leute nicht "die Rosinen rauspicken" und zu weniger schönen Einsätzen nicht kommen. (Über Sinn und Unsinn einer solchen Haltung diskutieren wir hier nicht...).
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Idea Programmierung
    Hallo zusammen.
    Also verstehe ich richtig das wenn die Idea Schlüssel offiziell geproggt wurden, und der mehr nicht Passwort geschützt ist, ich den Melder normal auslesen und programmieren kann. DIe Schlüssel als solches aber nicht ausgelesen werden Können ? Kann man diese denn sehen ? Dann könnte man sie ja abschreiben richtig ?
    Vielen Dank schonmal :)
    Achso es handelt sich um einen S Quad x35 mkv
    Nein, das geht auch nicht. Auch werden die Schlüssel mit einer extra Software geschrieben welche nur an Leitstellen ausgegeben wird.
    Ein Auslesen/ Ansehen ist nicht möglich.
    Gruß Andi
    hallo Andi,
    Aber es ist richtig das ich den Melder normal auslesen kann und weiterhin programmieren kann. Nur nichts an den Schlüsseln machen kann. So richtig ?
    Wenn kein Passwort vorhanden, ja.
    Dann ist alles gut :D vielen Dank. Hast du zufällig auch Ahnung von der MK Programmierung 🙈
    da gibt's wohl mehren Modis die man einstellen kann. Wie oft im Wechsel oder gescannt wird. Kannst du das was empfehlen oder gibt's da was bestimmtes zu beachten ?
    Schau in der Hilfe welche Modis es gibt, muss jeder nach seinem Zweck selbst entscheiden. Ich habe "PSC" aktiviert.
    Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
    Wo legst du fest welches Netz das "prefered" ist?
    Borsti
    Netz 1 ist automatisch das "prefered"
