Ergebnis 1 bis 15 von 182
Thema: Alarmfax Auswertung & Anzeige
    habe nun auch endlich mal zeit gefunden um das programm zu testen. habe es unter c:\alarmfax installiert, betriebssystem ist win7 32 bit, habe aber noch ein paar probleme:
    zum einen habe ich das problem, dass bei klick auf optionen das programm abstürzt. beim ersten mal nach installation kann ich die optionen noch aufrufen, aber sobald was an den optionen verändert wurde, können sie nicht mehr aufgerufen werden. erst nach neuinstallation inkl. löschen des config ordners unter appdata können die optionen wieder für ein mal aufgerufen werden. es erscheint mir so, dass er beim ersten mal die vorlagen-config aus dem installations-verzeichnis hernimmt und danach die aus dem appdata-ordner verwenden will, aber irgendwie nicht darauf zugreifen kann.
    nach dem manuellen einstellen der pfade etc. in der config-xml-datei konnte ich dann faxe übersetzen lassen. mein problem ist nun aber, dass meine faxe nicht richtig erkannt werden. die meisten wörter werden falsch erkannt. es liegt aber nicht an meiner kongiguration der spalten und zeilen, da in dieser manuellen faxerkennung in den einzelnen felder auch die falsch erkannten wörter stehen.
    habe ich vielleicht bei der konfiguration des tesseract-ordners irgendwas falsch gemacht?
    Das liegt daran das du die Schrift tesseract erst beibringen mußt die du benützt.
    Informationen zum Sprache beibringen findet man unter
    http://code.google.com/p/tesseract-ocr/wiki/FAQ
    Achso, das wusste ich nicht. Das hört sich ja voll kompliziert an. Man muss also sowas wie diese beiliegende ils-Vorlage noch selbst erstellen. Man muss ja hier irgendeine Vorlage haben, wo jeder Buchstabe 5-10mal vorkommt. So ein fax habe ich nur leider nicht.
    Sollten die faxe der verschiedenen ils eigentlich nicht gleich aussehen und die gleiche Konfiguration haben? Wir hängen nämlich an der ils Augsburg.
    Du kannst dir auch einfach ne Datei mit der richtigen Schriftart erstellen und dann die Sprache lernen...
    Hast aber Recht des is ganz schön komplizieret!!
    Ne da macht jede ILS was sie will glaub ich.
    um die sprachen zu lernen gibts ja, so wie ich das jetzt gelesen habe, eine reihe von tools, die das angeblich vereinfachen sollen.
    kannst du da irgendeines empfehlen?
    tja, die richtige schriftart^^ da muss ich zuerst mal rausfinden um welche es sich handelt^^
    das ist ja mal wieder typisch. da könnte man meinen, dass sie jetzt mal was einheitliches einführen, aber im endeffekt kocht doch wieder jede ils ihr eigenes süppchen....
    Selbes Problem wie bei mir also
    oh mann, ich glaub ich bin zu blöd dafür, die sprache zu erstellen....
    Ich hab die gleichen Probleme mit dem nachträglichen Ändern der Einstellungen. Gibt es evtl. eine fehlerbereinigte Version??
    HAllo....
    hätte da mal ne frage.. hab alles Instaliert.
    Wen ich nun ein Test Fax in den Eingangsordner Kopiere schreibt er mir Alarm fax wird überpüft.
    Aber es Pasiert nix. Wir brauchen das alles ohne FMS und Schleifen.
    Einfach nur Fax kommt, Wird Analysiert, Im Monitor dan Anfart und bestimmte Stichpunkte anzeigen.
    Aber es Pasiert nach der Analyse nix. Monitor bleibt auf standart stehen ??
    und wen ich meine Einstelungen Speiere kann ich nixmehr ändern. Programm stürtzt ab :-(
    Kann mir einer Helfen.
    Geändert von MasterOfFire (28.06.2011 um 13:21 Uhr)
    Gruß MasterOfFire
    Ich hät da mal ne kurze blöde Frage zu den Thema.
    Grundsätzlich find ich das ganze ja super, aber wie isn das in der realität, wird das Alarmfax bei euch an 2 verschiedene nummer geschickt, also einmal aufs Fax und einmal aufn PC, oder geht das ganze nur aunf PC der das Fax auswertet und gleichzeitig noch ausdruckt??
    ja das 2. ich versuch einmal das ers ausdruckt und einmal am pc beabeitet aber er will mir kein alarm fester öffnen mit anzeige von strecke und Alamr stichworten ...
    Gruß MasterOfFire
