Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fehler bei Programmierung GP 300
    aufgrund neuer Kanalzuteilungen muss ich unserer GP300 HfG´s umprogrammieren. Ich habe bei "Life is Simpel" die Software und die Rib-Less Box bestellt. Wollte dann gestern programmieren aber die Software meldet mir "ERROR 7 has Occured, Serial Bus Error, Make sure Radio ist turned on. Check RIB, power Cables,& Connections.
    Leider keine Bedienungsanleitung mit Fehlerbeschreibung dabei. Zum Programmieren gehe ich wie folgt vor:
    Rechner - alter Laptop 386 mit DOS und Windows 3.11
    Einstellungen COM: BAUD: 9600, Datenbits: 8 Parität: keine Stoppbits: 1, Protokoll: Xon/Xoff
    Spannung zum RIB 12 Volt über Netzgerät, rote Lampe leuchtet, grüne nicht.
    Die Software liegt auf C, gestartet wird die GP300.exe aus dem Verzeichniss, Software startet, Configuration unter F9,F3 Archive: C: \Windows\GP300 Backup: der gleiche Pfad, Serial Ports COM1.
    Wenn ich dann F3, F2 drücke und die Soft das Gerät auslesen soll, piept das Gerät einmal und dann kommt die o.a. Fehlermeldung. Seriennummer des HfG ist: 174FSC5705 Modell P93YPC29D2AB.
    Hab ich da irgendwo einen Fehler drin oder ist die RIB defekt? Vieleicht kann ja jemand helfen. Mit der Suchfunktion hab ich zwar einiges gefunden, aber nichts was mir weiterhilft.
    Elmar
    Falsche Software?
    Du hast ein Sel5-Gerät. Möglicherweise ist die Software für PL-Geräte.
    Hallo Frank,
    ich dachte immer die 5-Ton Geräte wären die mit dem Tastenfeld. Meine hier haben keines. Ich hatte allerdings auch versucht die Geräte mit der GP300-5T Software auszulesen, aber das geht auch nicht. Das Gerät piept beim auslesen nicht mal.
    LG
    Elmar
    Servus
    Wie Frank es schon geschrieben hat,bei den GP 300 gibt es zwei Versionen die sich äusserlich nicht unterscheiden.
    Die Sel 5 Variante gibt es auch ohne Display.
    Wenn Du es mit der Sel 5 SW probiert hast liegt es wohl eher am Ribless Kabel.
    Ich programmiere mit Rib Box und 166 Mhz Laptop ohne Probleme.
    Frage doch mal nach ob jemand in deiner Nähe eine Rib hat,oder probiere eine andere Sorte HFG mit dem Ribless Kabel.
    Gruss Michael
    Lerne aus den Fehlern anderer,das Leben ist zu kurz um jeden Fehler selbst zu machen!!
