Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Pocsag Anzeige
    Pocsag Anzeige
    Die FMS Auswertung funkioniert aber leider keine Pocsag Auswertung. Hab alle Daten von FMS32 importiert. Woran könnte es liegen?
    C3 defekt.
    was ist c3?
    Weiss ich nicht. Irgendwo in deiner mir unbekannten Konstruktion.
    puh... das muss ich erstmal sacken lassen... solch hoch qualifizierte Antworten... enorm
    Wo Shionzon drauf hinaus möchte.
    Wie sieht Deine Konfig aus?
    Wie Deine Hardware?
    Usw.
    Ohne irgendwas von Deinem System zu wissen, kann man kaum präzise antworten.
    Und um eins schonmal vorweg zu nehmen. FMS und POCSAG mit einem Scanner ist fast unmöglich.
    Grüße Chris
    Puh, dass muss ich erstmal sacken lassen. Welch hoch qualifizierte Beschreibung des Problems.
    In diesem Sinne: Hast du irgendwelche Einstellungen verändert, etc. was zur Beseitigung des Problems dienen kann.
    Bei mir funktioniert auch keine POCSAG Auswertung , aber das liegt wahrscheinlich daran , das ich keinen Diskriminator Ausgang bei meinem Scanner habe!
    Also sofern du einen Disk.Ausgang hast , kannst du eins Probieren :Geh zu " Datei > Einstellungen > Wave - dann siehst du auf der rechten Seite im unteren Fenster ( Demodulationsmodule ) deine Module ( sofer du sie hinzu gefügt hast ) ! Doppelklick auf "Pocsag" , in der Liste wählst du dann deine benötigte Baudrate aus und jetzt siehst du unten die "PHASENKORREKTUR" ,versuch es mal damit !
    Genauere Informationen findest du unter : http://www.bosmon.de/doc/Demodulationsmodule#Pocsag
    Viel Glück
    Gruss Chris
    Und bei Fenster->Konfigurieren->Telegramme auch den passenden Haken nicht vergessen.
