Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem bei Fahrzeugübersicht
    Bei mir stehen ein paar Fahrzeuge in der Fahrzeugübersicht.
    wenn jetzt eine Alamierung war und diese Fahrzeuge allamiert wurden. blinkt ja odrt ein A
    Bei den Fahrzeugen die auch Status meldunge abgeben verschwindet ja das A.
    aber bei den aderne nicht.
    Ist immer noch da und blinkt.
    Sind auch Keine Offenen Alamierungen mehr da.
    wie kann ich das blinkende A webgekommen ?
    Mit TippEx oder einfach mal in den "Optionen" unter "Sonstiges" den Punkt "Fahrzeug aus Offene Alarmierung löschen" betrachten.. ;)
    Den habe ich auch gefundne, steht auch auf beliebiger Status, blos das A Blinkte immer noch.
    Erst nach dem Beenden des Programms und neustarten war wieder alles weg.
    kann doch aber nicht sein das man immer das Programm beenden muss. ?
    Dann stell es doch auf "Intervall - nach X Minuten löschen"...
    Wo liegt das Problem, ob das "A" nu noch blinkt, obwohl schon Status 4 kam, oder so?
    du willst doch nur, das es irgendwann wieder aufhört. Und das tut es dann.
    Muss man, wenn alles klappt ja auch nicht.
    Klingt irgendwie logisch wenn es dann bei beliebigen Status nicht weg geht, wenn es kein Statusgeber vorhanden ist.
    Ist genau wie mit dem Sprechwunsch mit der Einstellung, dass er weg geht wenn das Fahrzeug die Sprechtaste drückt. Wenn das ganze nicht passiert bleibt der Sprechwunsch bestehen.
    Gruß drex
    muss ich mal umstellen auf nach 2 min löschen.
    Was aber auch bis jetzt schon ein paar mal war, das selbst nach einen Status abgabe es immer noch mit A geblink hat.
    Status verrauscht oder nicht sauber dekodiert.. What ever...
    Klopp da einfach jeweils 2 Mins rein und freu Dich :)
    So kannst Dir sicher sein, das die auch verschwinden, wenn der Status nicht kam ;)
    habe ich jetzt auch mal gemacht.
    muss nur mal waren bis wieder etwas ist.
    Dan sehe ich ob es auch funktioniert.
    und zur not manuell den status auf 3 bei dem endsprechendem Fahrzeug setzen, danach wieder z.B. die 2 und alles ist gut, bzw. das Alarmblinken ist weg.
