Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: TCP Verbindung
    JohnnyKnoxville Gast
    TCP Verbindung
    eine kurze Frage zur Verbindungsherstellung beim FMS Crusader Version 4.51.
    Ich möchte eine eigene Clientapplikation erstellen. Dazu baue ich eine simple TCP Socketverbindung mit dem Crusader auf.
    Der Server antwortet dann auch zugleich mit der Telegrammhistorie, schickt mir jedoch keine weiteren eintreffenden Telegramme.
    Das liegt daran, dass Client u. Server ein Passwort austauschen. Soweit ich rausgefunden habe (Mithorchen), sendet der Client ein
    Code:
    PASS:pw
    nach dem Verbindungsaufbau. Tut er dies nicht, ignoriert der Server den Client.
    Leider reicht das Senden dieses Strings offensichtlich nicht - hat noch jemand eine weitere Idee, warum der Crusader meinen Client ignorieren könnte?
    Carriage Return line feed??
    Jochen
    Japp, das war's.
    Vielen Dank.
    Ist jemand an einer .dll interessiert, die folgende Schnittstelle für den Crusader implementiert?
    Code:
     //C#-Code
     public interface IAlarmDisposer
            void Init();
            void Start();
            void Stop();
            event EventHandler OnZveiAlarm;
            event EventHandler OnFmsTelegram;
    Wobei die Eventhandler folgende Klassen mitbringen:
    Code:
     public class ZveiAlarm
            private int code = 0;
            public int Code
                get { return code; }
                set { code = value; }
            private DateTime time;
            public DateTime Time
                get { return time; }
                set { time = value; }
     public class FmsTelegram
            //Ortskennung
            private int ok;
            public int Ok
                get { return ok; }
                set { ok = value; }
            //weitere FMS-Infos weggelassen (Länderkennung, Fahrzeugkennung etc.)
    ich hab ne kleine Anwendung mit TCP-Verbindung zum Server aufgebaut. Verbindung kommt auch zustande.
    Passwort wird übermittelt aber wie muss ich
    eingeben?
    Einfach an den String den ASCII-Code für "Carriage Return line feed" anhängen.
    In VB z.B mit der Konstante "vbNewLine" oder "vbCrLf", oder als "CHR(10)" UND "CHR(13)"
    warum nicht "\r\n"???
    Felix
