Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Quattro XL keine Töne
    Hallo Gemeinde,
    hab ein Problem mit einem Quattro XL.
    Der Quattro löst aus aber ohne Ton. Ebenso gehen keine Tastentöne und obendrein tritt alles nur sporadisch auf :(
    Weiß jemand Rat?
    Danke schon mal im Voraus.
    Mithören funktioniert?
    Das selbe Problem habe ich mit meinem Q M. Siehe zwei Beiträge weiter unten. Hoffentlich kann jemand helfen.
    Mithören funktioniert. Nach dem Probealarm mittels Testsender kam gerade ne echte Meldung für den Rettungsdienst - Also das geht.
    Dann dürfte Hardware technisch nichts kaputt sein, ich würde ihn in die Funkwerkstatt deines Vertrauens geben.
    Also softwareseitig denke ich wiederum nicht, da es ja kein Dauerzustand ist sondern mal macht er einen Ton und mal wieder nicht...
    Hm
    Sonst keiner eine Idee?
    liegts vllt. einfach an dem lautsprecher?dass der vllt. nen wackelkontakt hat und einfach aussetzter hat?aber am besten einfach wirklich in die funkwerkstatt damit...
    das hatte ich auch schon, es waren kalte Lötstellen der Anschlüsse des Lautsprechers.
    Prüfe sie doch mal und löte evtl. nach.
    Weckton und Tastenpiep kommen aus dem Prozessor ; wenn die Mithörfunktion definitiv in Ordnung ist , muss man im Bereich zwischen Prozessor und NF - Stufe suchen ; Weckton und Tastenpiep werden über einen Transistor in den gleichen Zweig eingekoppelt , über den auch die NF des Empfängers in die Endstufe läuft . Den Bereich um / vor dem "T94" mal genauer untersuchen .
    M
