Hab fast alles so wie du eingestellt.
Bei Quellen->Soundkarte->hier habe ich den primären Soundtreiber ausgewählt.
Ich meine ich hatte anfangs auch damit Probleme, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher.
Aber ansonsten ist es gleich.
tja den primären soundtreiber habe ich auch schon versucht......
wie gesagt, das komische ist, daß poc32 einwandfrei funktioniert..... ich würde aber lieber bosmon nutzen...........
Hallo zusammen!
habe die telegrammwiederholung auf ric gleich und 40 sec unterdrücken eingestellt.
trotzdem bekomme ich die gleiche meldung an die gleiche ric nach 30 und nach weiteren 30 sec noch einmal.
mache ich was falsch?
ich verstehe es so, dass egal welche meldung innerhalb von 40 sec an die gleiche ric kommt unterdrückt wird
was mache ich falsch?
lg
cc
Der Pathologe weiss alles - nur zu spät
Willst du die Lebenszeichen eines DAUs filtern?
Das hier kann Dir evtl. weiterhelfen:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=48260
Kommt nur drauf an in welchem Adressbereich die RIC ist.
22.08.2010 00:16:12 0300xxx Notarzt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
22.08.2010 00:15:42 0300xxx Notarzt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
22.08.2010 00:15:12 0300xxx Notarzt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zum besseren Verständnis wie das reinkommt
dazwischen war keine andere meldung.
filter ist gesetzt, dass alles was mit 03 anfängt reinkommt und der rest negiert wird
filter ist rein auf pocsag gesetzt
ich verstehe das die telegrammwiederholung eigentlich die meldung von 0:15:42 und 0:16:12 unterdrücken sollte
lg
cc
also es ist sicher pocsag 1200 baud.
soundkartentreiber habe ich idt und primärer versucht, beide ohne erfolg.
invertiert ist es auch nicht.
betrieben wird es über diskriminator.
ausgewertet wird gar nichts, nicht einmal bruchstückhaft.....
