Ergebnis 1 bis 15 von 99
Thema: Betaversion 0.9.9a freigegeben
    Zitat Zitat von Pirate Beitrag anzeigen
    falsch gedacht???
    Nein, im Grunde eine gute Idee. Genauso mache ich es auch wenn ich Programme teste, aber es wäre schön gewesen du hättest es drangeschrieben.
    Weil es halt für uns "Helfer" einen großen Unterschied macht ob "nur" das Original aus dem Scanner nicht ausgewertet wird, oder wie bei dir noch nicht mal ein selbst generiertes Signal.
    Ich habe dein selbst generiertes Signal jetzt mal durch meinen BosMon in der Testumgebung gejagt, und es wurde einwandfrei dekodiert.
    Irgendwas ist also bei dir buggy....
    - In der Fensterkonfiguration hast du auch die richtigen Spalten ausgewählt?
    - Der Pegelausschlag links erscheint erst wenn du das wav-file (oder den Alarm im BOS-Tool) startest und verschwindet dann auch wieder?
    - Versuch mal das BosMon-Signal aufzunhemen während du mit BOS-Tool alarmierst.
    das geht so:
    Bearbeiten -> Telegramm Ereignisse
    Hinzufügen
    Dann unten bei Aufnahme haken bei Aufnehmen setzen
    Starten nach 0 Sek Dauer: 15 sek
    Kanal : links
    Pfad: wie du magst (z.b: C:\Temp\test.wav)
    Ereignisfenster schließen und wieder öffnen.
    Alles fertig machen zum Alarmtest, dann bei dem Testereignis "Testen" klicken
    und direkt danach im BOS-Tool den Alarm auslösen.
    Das erzeugte wav-file hier posten
    FMS-Master
    Geändert von FMS-Master (24.08.2010 um 20:53 Uhr)
    - In der Fensterkonfiguration hast du auch die richtigen Spalten ausgewählt? => ja eigentlich schon.
    - Der Pegelausschlag links erscheint erst wenn du das wav-file (oder den Alarm im BOS-Tool) startest und verschwindet dann auch wieder? => ja
    anbei das signal
    Tja, nun bin ich ratlos...
    Alle drei Aussendungen die du zur Verfügung gestellt hast, werden von meinem BosMon ohne Probleme ausgewertet...
    Könntest du mir mal deine Konfigurationsdatei zukommen lassen?
    Die kannst du hier finden
    Dann schaue ich mal ob da irgendwas zu erkennen ist.
    FMS-Master
    Geändert von FMS-Master (26.08.2010 um 15:38 Uhr)
    ok. und danke für deine hilfe
    hi zusammen!
    am ende der meldungen steht
    was heisst das?
    lg
    cc
    Der Pathologe weiss alles - nur zu spät
    Zitat Zitat von coolcat1975 Beitrag anzeigen
    hi zusammen!
    was heisst das?
    lg
    cc
    und was steht da???
    hach immer diese sondezeichen ;)
    da steht NUL in spitzen klammern
    lg
    cc
