Ergebnis 1 bis 15 von 99
Thema: Betaversion 0.9.9a freigegeben
    Zitat Zitat von bosmon Beitrag anzeigen
    in der nächsten Version wird dieses Problem nicht mehr auftauchen.
    BosMon
    Hallo BosMon,
    das ist super! Könnt Ihr schon eine Info geben, ab wann es ungefähr ein Update auf die neue Version geben wird?
    Gruß Andi
    bei mir kommt das als fehlermeldung im web browser
    System.InvalidOperationException: Die Auflistung wurde ge?ndert. Der Enumerationsvorgang kann m?glicherweise nicht ausgef?hrt werden. bei System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException( ExceptionResource resource) bei #=qd8EJ5zCnrZMUb1u0QXHBGYGpHfpQ4fUQemE1_FbNDFPJoWl tPpRuoxXE$wcGC47N.#=q175VX_Ge9i8lhgnp3zMYiB6FrbxiK YJ4hm6lV271eGA=(Dictionary`2 #=qpeMpxsjzgfuvV8_VWukNQA==, IHttpRequest #=qGw5Wv0xPaSz5Y9U1hbQFIQ==) bei #=qd8EJ5zCnrZMUb1u0QXHBGYGpHfpQ4fUQemE1_FbNDFPJoWl tPpRuoxXE$wcGC47N.#=qoAzB_fxRCgAueCSJyk8zcw==(IHtt pClientContext #=qwq8d00UHE8I06BpNpWrRvQ==, IHttpRequest #=qQpWm5fLaUnu7ivR9Ijf3Ng==)
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
    Zwei Aufnahmen gleichzeitig tätigen ?
    Abend!
    Wollte wissen ob man mit Ereignissen zbs. von einem eingehenden Alarm , zwei Aufnahmen machen kann ? Die Aufnahme wird in den Ordner 1 kopiert und und gleichzeitig in den Ordner 2 ...
    Hab es mit ZWEI Ereignissen probiert aber es wird nur ein Ordner gefüllt !
    Hat jemand Ahnung!
    Gruss Chris
    wenn Du 2 Ereignisse anlegst sollte das funktionieren.
    Beste Grüße
    BosMon
    Hallo !
    Danke für die schnelle Antwort !
    Ich hab zwei Ereignisse erstellt nur wie schon geschrieben ist nur ein Ordner mit der Datei gefüllt worden !
    Also mit zwei Ereignissen sollte es funktionieren? Dann probier ich weiter!
    Danke!
    Edit : Problem gelöst und erledigt!!
    Geändert von mike2208 (13.09.2010 um 22:21 Uhr)
    Gruss Chris
    @pirate: Bei mir erfolgt auch keine Auswertung bei Alarmierung via BOS-Tool. Aber die "echten" Alarmierungen werden ausgewertet.
    Würde mich auch brennend interessieren!!
    MFG Beatzler
    Konfigurationsfenster wird nicht richtig angezeigt !
    Mir ist etwas aufgefallen und zwar in der Titelleiste unter " Fenster > Konfigurieren " wird das Fenster nicht richtig oder zu klein dargestellt - siehe Bild unten
    Ich weiss nicht ob es am Programm liegt oder irgendwo an meinen Einstellungen der Windows Themen,die ich vor kurzem von XP auf Vista umgestellt habe?
    Hat irgendwer das gleiche Problem?
Hits:	194
Größe:	27,6 KB
    Gruss Chris
    Nö kann ich so nicht bestätigen, wird alles richtig dargestellt.
    das problem habe ich auch. Fenser wird zu klein dargestellt.
    Bei mir fehlt rechts ein Teil der Buttons "Hoch" u. "Runter" und die zwei Buttons "Ok" u. "Abbrechen" fehlen ganz , wie auf meinem Bild zu sehen ist....
    Ich bilde mir ein , dass ich das Problem auch schon bei der letzten Version gehabt habe aber anscheinend ist das nicht bei jedem der Fall ! Eigenartig...
    Gruss Chris
    MFG Beatzler
    Kann man aktuell noch überhaupt keine Angabe machen?
    Bosmon läuft echt super nur die TCP Schnittstelle fehlt ja aktuell noch ...
    Hoffe es tut sich bald etwas, macht weiter so ! :-)
    MFG Beatzler
    Kann es sein das BOSMON mit 3 Soundkarten nicht klar kommt? Habe eine SK Links-Rechts auf ZVEI und FMS eingestellt. 2. und 3. Soundkarte sollte jeweils Links und Rechts Pocsag auswerten und das in 512 und 1200Baud. Stelle ich alle 3 SK ein und aktiviere den Gauge so stehen alle 3 Soundkarten drin. Mache ich aber einen Neustart des Tool´s so ist die eine Soundkarte weg die Pocsag Links-Rechts mit 512 u.1200Baud auswerten sollte und Gauge wird auch keiner angezeigt. Der Pegelausschlag ist dann leer und steht dahinter UNKNOWN. Auch wenn ich die Konfig-Datei unter C:\dokumente...... lösche und BOSMON neu einrichte bleibt das Problem bestehen.
    Hallo FF Pulsnitz,
    kannst Du mir die Konfigurationsdatei einmal schicken ? Bitte nach dem Einstellen der 3 Soundkarten BosMon beenden, NICHT neu starten und die bosmon.cfg an support@bosmon.de senden.
    Wo die Dateien zu finden sind, steht hier: http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien
    BosMon
